防雷及接地装置工程量计算
1、接闪器安装工程量计算
避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。
(1) 定额单位
① 平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。
② 独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。
(2) 避雷针加工制作,以“根”为计量单位。
(3) 避雷针拉线安装,以三根为一组,以组计量。
2、避雷网安装
(1) 避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以m计量.工程量计算式如下:
避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
式中 3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。
(2) 混凝土块制作,以块计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个。
(3) 均压环安装,以“m”计量。
① 单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。
② 利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
(4) 柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量
柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。
3、引下线安装工程量计算
避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。
1) 引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。其引下线工程量按下式计算:
引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
2) 利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。
用柱内主筋作引下线时,定额按焊两根主筋考虑,以m计量,超过两根主筋时可按比例调整。
3) 断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
4、接地体装置安装工程量计算
接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。
1) 接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下:
接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 。
2) 接地极安装
① 单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。
② 利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接。
5、接地跨接线工程量计算
接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。
接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地三项内容。
1) 接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)
2) 按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
3) 钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)
4) 其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。
5) 金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其安装工作,不得再算跨接。如图中(c)。
6、其它问题
1) 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。
2) 接地装置调试
① 接地极调试,以“组”计量,
接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再作试验,可另计一次调试费。
② 接地网调试,以“系统”计量。
接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分网计算有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。
3) 扁钢的波形系数是1.039,扁钢到箱内预留0.2M。
4) 电梯机坑的接地母线连接+基坑垂直距离。
5) 总等电位箱、局部等电位箱、接地测试箱、卫生间局部等电位箱。
6) 钢铝窗、栏杆、铁件接地,一般45米以上做,每个窗、门,栏杆各算一处。
名词解释及说明
接地极
接地电阻测试达不到要求时增设接地极。
1.1接地极制作安装:定额套用C2-765~C2-772,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极和接地极板(块)。
1.2说明:接地极即接地体,是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。接地极的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。
接地母线
总等电位箱与局部等电位处连接用的扁钢或图纸设计用于其它部位的接地扁钢。
2.1接地母线敷设:定额套用C2-773~C2-777,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设。
2.2说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于0.5米,然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调整。
2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039,计算主材费时应按市场价格*相应损耗率。
接地跨接线
防雷引下线与基础接地体焊接,一个引下点计2处。
3.1接地线跨接线安装:定额套用C2-778~C2-780,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。
3.2说明:接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。
3.3接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
3.4构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3.5钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
3.6利用基础钢筋做接地,套用2-757均压环敷设子目(但均压环敷设子目内并没有圆钢等主材,只考虑了钢筋与钢筋之间的搭接焊,所以个人认为利用基础钢筋做接地网除了按均压环算,还应该计算基础钢筋的跨接数量)
3.7等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱 应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
避雷针
专用的是成品,普通的是钢管+圆钢做的。
4.1避雷针制作安装:定额套用C2-781~C2-817,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装。
4.2避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算主材费时要根据时常价格乘以损耗率。
4.3独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。
半导体少长针消雷装置
5.1半导体少长针消雷装置安装:定额套用C2-818~C2-820。
5.2半导体少长针消雷装置安装以套为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额,装置本身由设备制造厂成套供应。
避雷引下线
从基础地面一直到顶楼的大于等于16的钢筋主筋。
6.1避雷引下线敷设:定额套用C2-821~C2-824。避雷引下线敷设可分为利用金属构件引下、沿建筑物构筑物引下、利用建筑物主筋引下和断接卡子制作、安装。
6.2如钢结构的厂房利用其的钢柱做引下线时应套用利用金属构件引下。
6.3沿建筑物构筑物引下一般是采用圆钢、扁铁沿建筑物和构筑物明敷引下的,计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039,计算主材费时应按市场价格乘以相应损耗率。
6.4电气设备接地引下线安装已包括在设备安装定额内了,不应重复计算。
6.5断接卡子是为了测试电阻值而做的一个测试点,一般是装在接线盒或箱内暗配,套用该定额时应根据设计和施工情况单独套用接线盒或接线箱定额。
避雷网
屋面一周镀锌圆钢,屋檐有落差时加上垂直距离。
7.1避雷网安装:定额套C2-825~C2-829子目,可分为沿砼块敷设;沿墙、板支架敷设;砼块制作;均压环敷设和柱主筋与圈梁钢筋焊接。
7.2沿砼块敷设就是把避雷网支架在砼块上面,砼块套砼块制作定额子目,定额的避雷网支架间距按1M考虑。沿墙板支架避雷网也执行该子目,但不计算砼块制作的工程量,支架以在定额内综合考虑了,不再计算。
7.3沿墙、板支架敷设.
7.4砼块制作.
7.5均压环:圈梁钢筋周长,一般每三层焊接一圈,具体根据图纸设计要求计算。
均压环敷设这个一般出现在高层,用于防雷侧击的.可以沿外墙敷设也可以利用圈梁钢筋来敷设,外墙敷设的个人认为可以套避雷网子目,利用圈梁钢筋敷设套均压环敷设子目。
7.6柱主筋与圈梁钢筋焊接这个是当楼层有局部等电位箱时,在立柱的引下钢筋上和圈梁钢筋进行焊接,焊接按2根主筋考虑。基础梁和立柱钢筋焊接也可执行该子目。
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
五一假期学习宝典,结构设计最全学习资料五一来临,您准备好假期的学习资料了吗?不断充电才能不断提高自己奥~峰源老师整理了所有课程的免费听课链接!!课程齐全,无需下载,免费听课,手机电脑随时学习~假期学习宝典看它就够了!! 最全腾讯课堂五一免费听课链接 1、峰源结构设计(框架、高层、地基、地下室、装配式 )公开课腾讯课堂链接:https://ke.qq.com/course/133303 2、钢结构设计(门刚+框架+网架+桁架+网壳 STS+3D3S+SAP2000+Midas)公开课腾讯课堂链接:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
