土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法
枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法
发布于:2019-04-30 10:17:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法
离线清灰时,该阀是封闭的阀。提高阀的启闭动力由一个双作用气缸提供,受单电控电磁阀操控。提高阀的方位由行程限位开关操控和显现。除尘器作业状况下单室离线保护时,人员进入过滤室之前必须将提高阀封闭,并将电磁阀及球阀封闭,一起将灰斗进风口处的手动调节阀封闭,然后方可翻开上部顶盖进行维修。
隔绝进风烟气,让脉冲阀在烟气中止的状态下运用压缩空气喷吹,有效的布袋上的积灰,清灰完成后,提高阀主动翻开,烟气重新进入。布袋除尘一般都是负压运行,如漏风易形成小回路短路,除尘系统的风量造成浪费而导致正压扬尘。
因此布袋除尘器要加强密封。除尘系统主要有布袋收尘器本体和收尘系统其它设备,如星型卸料器、进出口阀门、输送设备及管道、检查门等。要加强各检查孔和门的密封,检查门好用双层门,门周边的密封要采用耐热硅橡胶。
枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法
输送设备的密封也要加强维护,减少和杜绝漏风现象。加强除尘系统的密封:防范漏风必须要加强刚性叶轮下料器、进出口阀门、输送设备及管道、检查门等设备的密封,减少和杜绝漏风现象。如:提高加工精度,壳体及管道所有连接处须连续焊接,不得有漏风、脱焊现象;各阀门、卸灰、回灰设备连接处加密封垫,并用紧固件连接牢固,不得有漏气现象。
加强人孔门密封:人孔门盖板设计应满足强度和刚度要求,制作时门框及门盖板须平整,装配时采用密封条进行密封,并用压块将门压紧。常见的密封条结构有‘U’型和‘Y’型。回转窑脉冲布袋除尘器体积庞大,为了方便运输,通常采用解体制作、分体发运、现场拼装等方式。
现场安装不当易造成设备上下错位,强行安装易产生局部变形、焊缝不均匀等;待设备投入运转后,在风机动力、清灰动力及热应力的联合作用下,上述缺陷处易形成高度应力集中,从而导致局部开裂,造成设备漏风。
除尘器设计中,除应考虑设备本体具有足够的强度、刚度以外,还应优化安装程序,尽量削减安装累积误差,提高安装质量。炭素焙烧多功能机组是电解铝厂阳极炭块焙烧车间的主要设备之一。其主要功能之一就是吸卸料作业,而布袋除尘器是吸卸料系统中较关键的设备。
枣庄火电厂布袋除尘器除尘环保能耗低方法
此前,我厂生产的炭素焙烧多功能机组所采用布袋除尘器,结构复杂,外配套件多,如反吹风机、脉动吹振阀、摆线减速机、压力、压差测量装置等,使得整机造价高。装置中布袋结构形式,由于受空间和气流作用方式所限,内设骨架,布袋横截面为扁形接近等腰梯形,在含尘气流的反复冲击下,布袋被拉伸甚至破损、骨架变形,造成布袋局部粘合,过滤面积减小,影响吸料能力。
另由于安装不当或其它原因,布袋损坏,更换布袋工作量大同时,依靠高速反吹风清灰方式,除尘效果并不理想,严重污染了作业环境。于受主小车平面布置和空间限制,布袋除尘器分为上下箱体,上箱体是除尘与清灰机构的主体,下箱体用于导入含尘气流和作为贮存少量从布袋内壁下来的粉尘向粉尘仓过渡的中转站,结构简单,便于制造与安装
    yj蓝天 沙发
    这个不是滤筒除尘器?
    2019-05-04 07:45:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
滤筒除尘器和布袋除尘器有啥不同?
滤筒除尘器和布袋除尘器有啥不同?各自优缺点?应用条件是啥?谢谢!
