土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何治理室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?
发布于:2019-04-29 17:06:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       如何改善室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?在街道和道路的两旁,经常会看见一些铁皮的电力柜,其实这些是室外端子箱、电源箱、环网柜,他们是变电站中联系一、二次设备的重要部分,在一定程度上决定变电站能否安全、稳定、高效的运行。由于这些室外端子箱、电源箱长期设置在露天环境中,长期受雨雪,大风,冰雹等气候条件的影响,导致端子箱、电源箱、环网柜出现不同程度的受损,如老化、锈蚀、腐蚀等。除此之外,端子箱、电源箱的箱体内壁表面因温度的降低而出现凝露现象,产生大量凝露水,而凝露水会使端子箱、电源箱、环网柜内元器件严重锈蚀,致使其绝缘性降低,降低端子箱、电源箱、环网柜的应用性。所以消除端子箱、电源箱、环网柜内的潮气凝露已经迫在眉睫。
    虽然我国电网在不断的发展,但是短时间内大面积对端子箱、电源箱、环网柜进行更新换代还不太现实,很多地方特别是偏远地区依旧使用的铁制端子箱、电源、环网柜,经长时间的运行,已经出现了严重的锈蚀,并且存在漏水、漏风等现象,再加上门轴非常容易出现锈蚀的情况,致使箱门无法打开,同时也无法关上,如果二次回路绝缘下降,就会出现短路接地的情况,后果不堪设想。
      为了有效解决这一问题,一些电力企业开始用不锈钢体端子箱取代普通端子箱、电源箱、环网柜,并且对门轴门封进行改进,联合生产厂家改良其构造,增加一些特殊装置,从而在根本上解决门轴门封问题。但是随着不锈钢体端子箱的运用,也出现了一些新问题,不锈钢体端子箱内依然存在很多凝霜水,导致端子箱内电气元件出现锈蚀现象,极大的降低了其绝缘性能,使得系统绝缘性能监测预警频频告急。所以,在实际工作中,必须对此问题予以高度重视,从根本上解决端子箱内凝霜水问题,确保端子箱湿度符合电气元件正常运行的需求,保证变电站的安全、有序运行。
       如何改善变电站室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题,智能除湿器厂家赛普瑞认为可以采用以下方式进行处理:
       首先是利用水泥与防火材料混合物对端子箱、电源箱、环网柜加以封堵。因为变电站室外端子箱、电源箱、环网柜基本采用铁质材料,其暴露在露天环境下,长期遭受自然气候的影响,很容易出现变形、锈蚀、老化等现象,致使箱体底部出现不同程度的损坏,电缆沟槽中的潮气入侵,会影响端子箱、电源箱、环网柜内元器件的有效应用。而利用水泥与防火材料混合物封堵端子箱、电源箱、环网柜的底部,可以增强端子箱、电源箱、环网柜密封性,还可以大大提高端子箱、电源箱、环网柜的使用性。
        接下来就是在柜体密封的基础上是安装智能除湿器SEPRI-CS-NL防凝露装置。也就是在端子箱、电源箱、环网柜的内部安装适合数量的SEPRI-CS-NL防凝露装置,这样可以有效的避免端子箱、电源箱受潮,使箱体应用效果更佳。防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。凝结水的排出问题,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】。
       最后,制订室外端子箱、电源箱、环网柜防潮维护管理制度,责任到人,定期检查端子箱内的防凝露装置是否正常,一旦发现问题要及时维护。
       总结:加强室外端子箱、电源箱、环网柜等的运维管理,从思想上足够重视,并积极行动起来,这些问题都将迎刃而解。
  • sbzszsbzsz
    sbzszsbzsz 沙发
    很不错,学习了
    2019-05-09 14:21:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
同样作为配电设备,直流屏、eps电源、ups电源区别究竟在哪
在配电运行和电力维修作业过程中,我们经常会遇到:配电直流屏,UPS电源,EPS电源等,如果有人问你三类电源有什么区别?你能说出来吗? 下面直流屏厂家科能达为你解答。 一,直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。 1,直流屏的构成。 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成,直流屏厂家。
