新龙大型屋顶自然通风器通风排气工作原理
紧迫停机操作主电机中止按钮,然后处置善后工作后关机。一般遇到的几种表象能够运用强行关机形式。轴承或密封处呈现冒烟的表象,或轴承温度急剧上升到报警值;敲门的或反常的摩擦声体;轴向位移值呈现明显的持续增长,达到报警值;油压低于报警值并不能康复正常;通风天窗俄然发作强烈振荡,并已超过行程值。由于到了梅雨季节,下雨天气接连不断,持续强降雨给很多的行业到来了不便,有的甚至是遭到了损坏。无动力屋顶风机用户好近也是有很多的客户进行反应,通过这次的暴雨也是出现了不同程度地漏雨的问题,在进行漏雨的情况下我们作为专业的通风设备的设计和制作人员就要进行看一下无动力屋顶风机发生漏雨的原因和解决的方法,这样的话无动力屋顶风机才会成功进行解决好漏雨的问题无动力屋顶风机发生漏雨主要与安装工艺有关:无动力屋顶风机安装没有保持水平,而是随屋面坡度,倾角过大,
新龙大型屋顶自然通风器通风排气工作原理
大型钢结构通风口的主要通风形的为自然循环通风,它是利用室内外温差所造成的热压及风力作用所造成的风压来实现换气通风的效果。在自然通风不能达到预计效果时,可选择辅助风机补充动能达到排热、排烟、通风效果。 薄型通风天窗顾名思义就是产品看起来有点薄,及我们所说的高度比较低,一般薄型通风天窗好高度在1米以内,在相同情况下可以选择洞口的尺寸,洞口尺寸越大通风效果越好,使用洞口尺寸有1500/2000等,薄型通风天窗其高低所用材料少,其自重轻、对屋面造成的负荷也相对教轻。同时也减少了产品本身成本的投入,易安装。工期短、主骨架采用钢板压制而成,镀锌层达104pu,覆盖能力好能够很好地保护钢板不被气体液体侵蚀。是客户一种理想的选择。通风气楼是一种安装在大型厂房上的通风产品,它能够很好的进行排烟、拍灰尘、降温的作用。
新龙大型屋顶自然通风器通风排气工作原理
风气楼使用各种工作环境,工程耐磨材料使用的陶瓷主要有氧化铝、碳化硅、氮化硅及氧化锆等。针对通风气楼叶轮的使用工况,以及对经济性的考虑,耐磨陶瓷采用了冷压烧结氧化铝陶瓷,其主要特点是价格便宜、密度小、耐磨性能优异。经对采用的陶瓷材料进行测试,采用冷压烧结的氧化铝陶瓷块硬度为HRA88,密度为3.7kg/m3,耐磨性是高铬铸铁的5倍左右,是普通碳钢的200倍左右。 现在通风天窗作为大型的通风产品出现在厂房上。逐渐被人们所认可。我们经常见到在工业厂房、大型商场、大型酒店、大型娱乐场所等建筑中见到,它是一种通风排烟非常好的装置。如今随着以上大型建筑的不断增多,对于通风天窗的需求也是越来越大。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
解析屋顶自然通风天窗结构荷载小和抗阻力性原理解析屋顶自然通风天窗结构荷载小和抗阻力性原理 几部分组成.通风器架、挡雨板、阀板及电动开关机构、排水沟、泛水板、外围护板(彩钢板、镀锌板、阳光板均可)。按喉口宽度B,该通风器可分为四种类型,而按风荷载的取值不同,每种类型又分为三种规格.共有十二种规格。该产品采用电动开启机构,开启机构由电动机、减速机、传动机构等组成。电器控制箱可以根据需要装设在便于操作的地点 圆弧形组合式屋顶通风器 外围护板彩金属压型彩色板, 具有自重轻、可现场组合安装、施工周期短等特点。屋顶通风器可广泛用于电力、冶金、化工、石油、机械等行业的各类厂房通风。 深受广大用户的欢迎。我们将一如既往以优质的管理、高质量的产品、好低的价格、完善的服务竭诚与广大用户合作!屋脊通风器是安装于厂房屋脊部位的自然通风设施,规格相对较大,喉口通常都在2m以上,较大型的屋脊通风器喉口甚至达到9-12m,因而屋脊通风器安装起来施工难度相对较大,并且屋脊通风器通常是由通风器厂家来安装的,在施工过程当中有一些地方需要与屋面建筑施工单位做好配合,这样才能保证通风器工程的施工顺利以及天窗使用效果。屋脊通风器因本身尺寸较大,自重也比较大,因此基础必须要牢固,也就是我们所说的通风器基座要做好。一是基
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
