正在加载...
全部回答(5 )
镀锌穿线管规格型号以及厚度标准(2022版)
JDG镀锌穿线管规格型号以及厚度标准参考于中国工程建设标准化协会标准《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》
JDG镀锌穿线管规格型号以及厚度标准如下:
规格(Φ):16 、20、25、32、40、50
外径(D):16毫米、20毫米、25毫米、32毫米、40毫米、50毫米
只有Φ16壁厚(S):1.5毫米
其他规格壁厚(S)1.6毫米
壁厚允许偏差(S):正负0.15毫米
Φ16、Φ20、Φ25外径允许偏差:o毫米到负0.30毫米
Φ32、Φ40外径允许偏差:o毫米到负0.40毫米
Φ50外径允许偏差:o毫米到负0.50毫米
(JDG管又称为“套接紧定式镀锌钢导管”)
附录E套接紧定式有螺纹紧定型紧定螺钉规格
E.0.1套接紧定式有螺纹紧定型(JDGL)紧定螺钉的规格应符合表E.0.1的规定(图E.0.1)如下:
JDG线管有螺纹紧定型直通:Φ16规格;长度15.5;直径5;脖颈直径2.00;螺纹长度6.00;尖壮长度1.50;六角螺帽宽度8;六角螺帽厚度5;
JDG线管有螺纹紧定型直通:Φ20规格;长度15.5;直径5;脖颈直径2.00;螺纹长度6.00;尖壮长度1.50;六角螺帽宽度8;六角螺帽厚度5;
JDG线管有螺纹紧定型直通:Φ25规格;长度15.5;直径5;脖颈直径2.00;螺纹长度6.00;尖壮长度1.50;六角螺帽宽度8;六角螺帽厚度5;
JDG线管有螺纹紧定型直通:Φ32规格;长度15.5;直径5;脖颈直径2.00;螺纹长度6.00;尖壮长度1.50;六角螺帽宽度8;六角螺帽厚度5;
JDG线管有螺纹紧定型直通:Φ40规格;长度15.5;直径5;脖颈直径2.00;螺纹长度6.00;尖壮长度1.50;六角螺帽宽度8;六角螺帽厚度5;
KBG镀锌穿线管规格型号以及厚度标准参考于中国工程建设标准化协会标准《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98》
KBG镀锌穿线管规格型号以及厚度标准如下:
规格(Φ):16 毫米、20毫米、25毫米、32毫米、40毫米
壁厚(S):1.0毫米、1.0毫米、1.2毫米、1.2毫米、1.2毫米
Φ16、Φ20壁厚允许偏差:正负0.08毫米
Φ25、Φ32、Φ40壁厚允许偏差:正负0.10毫米
Φ16、Φ20外径允许偏差:o毫米到负0.30毫米
Φ25、Φ32、Φ40外径允许偏差:o毫米到负0.40毫米
(KBG管又称为“套接扣压式镀锌钢导管”)
套接扣压式薄壁钢(KBG)导管螺纹接头Ⅱ型规格如下:
KBG线管螺纹外牙杯梳接头:Φ16内径规格;内径公差 0.30/ 0.10;国标厚度1.5;国标厚度允许偏差±0.08;外径D:19;外螺纹M:16×1.5/20×1.5;总长L:40;螺纹长度L1:10;螺纹长度公差0/-0.5
KBG线管螺纹外牙杯梳接头:Φ20内径规格;内径公差 0.32/ 0.11;国标厚度1.5;国标厚度允许偏差±0.08;外径D:23;外螺纹M:20×1.5;总长L:40;螺纹长度L1:10;螺纹长度公差0/-0.5
KBG线管螺纹外牙杯梳接头:Φ25内径规格;内径公差 0.32/ 0.11;国标厚度1.5;国标厚度允许偏差±0.08;外径D:28;外螺纹M:25×1.5;总长L:40;螺纹长度L1:10;螺纹长度公差0/-0.5
KBG线管螺纹外牙杯梳接头:Φ32内径规格;内径公差 0.40/ 0.12;国标厚度1.5;国标厚度允许偏差±0.08;外径D:35;外螺纹M:32×1.5;总长L:50;螺纹长度L1:12;螺纹长度公差0/-0.5
KBG线管螺纹外牙杯梳接头:Φ40内径规格;内径公差 0.40/ 0.13;国标厚度1.5;国标厚度允许偏差±0.08;外径D:43;外螺纹M:40×1.5;总长L:55;螺纹长度L1:12;螺纹长度公差0/-0.5
4分管是指DN15的管
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
义薄云天义
2023-02-15 10:43:15
来自 PC
评论
举报
亮liang先生
2022-11-18 13:52:18
来自 PC
评论
举报
加载更多镀锌穿线管规格型号以及厚度标准(2022版)
只有Φ16壁厚(S):1.5毫米
其他规格壁厚(S)1.6毫米
壁厚允许偏差(S):正负0.15毫米
4分管是指DN15的管
