土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS柜主接线上变频器旁边加接触器和热继电器有什么作用?
发布于:2019-04-29 10:41:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大神,MNS柜主接线上变频器旁边加接触器和热继电器有什么作用?
  • 爱上咖啡的馋猫
    旁路控制,就是工频直接启动
    2019-05-07 11:22:07
  • 水轮发电机
    变频器坏了或退出时可以直接启动,提高供电可靠性
    2019-04-30 08:47:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】详解变配电所的布置,电力专家精讲分析!
变配电所的布置包括总体布置方案及高压配电室、低压配电室、变压器室、控制室、高压电容器室、值班室及辅助用房等的布置。 变配电所的总体布置 1、保证运行安全,操作、维护、检修和试验方便。 2、尽量利用自然采光和自然通风。变压器室和电容器室尽量避免西晒,控制室尽可能朝南(屏、台朝南向)。 3、布置紧凑合理,变压器及各建筑物、房间的进出线方便。如高压配电室的位置应便于进出线,低压配电室应尽可能靠近变压器,高压电容器室应与高压配电室毗连等。
