土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (元器件)cd电感常见的故障有哪些
(元器件)cd电感常见的故障有哪些
发布于:2019-04-28 17:43:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
cd电感一般在日常使用当中,或多或少都会出现一些故障隐患的发生,因为很多的时候都会由于操作的不当,或者使用错误等情况,从而使得后置引发故障的问题产生。那么我们是否知道绕线电感常见故障有哪些呢?其次当遇到这些故障的时候又该如何去处理?想必非技术人员,各位不懂如何解决负责的状况也是比较正常的,那下面给你们总结讲讲有关于cd电感常见故障有哪些等知识点。
详细内容:http://www.ht1832.com/CDdiangan.shtml
cd电感常见故障有哪些
常见故障一
其次cd电感器按触不良就是线圈时而能导通时而不能导通电流,这就是线圈接触不良故障的本质。造成这种故障的原因,通常是线圈主体部分因摩擦,使线圈某处要断开又没完全断开,受到振动便断开,没有振动又接触良好。这时的接触完全靠线圈曲绕的属性力维持,一旦机械振动力大于曲绕属性力,线圈就断脱开来。
常见故障二
cd电感由一根连续不断的导线绕制而成的,一般只有两个引脚。线圈导通电流时,是从一个引脚流入线圈,再一匝挨一匝地逐次流到另一个引脚上。当电感线圈出现断路故障后,电流就不能从一个引脚流到另一个引脚,常称之为断路故障。而造成电感器线圈断路的原因很多,如没有封装或没有屏蔽罩的线圈,在储存或运输过程中,有可能被擦断或碰断;在潮湿环境中储存过久,线圈受潮湿长期侵蚀而导致造成影响到电感的性能使用,所以请注意提及到几点事项的细节。
常见故障三
关于cd电感产生的短路故障,一般有可能是电感器内部的线圈发霉后线圈之间绝缘变差,因而发生漏电或局部短路。测试时会发现电阻值较正常情况的小,短路现象越严重,电阻值越小。线圈漏电或局部短路会造成线圈电感量和品质因素不合要求。如果线圈完全短路(电阻值为0),往往是线圈的两个引出端相碰。
常见故障四
如果cd电感在安装过程中,其线圈端头与引脚没有焊接好,或在焊接处脱开,电感器后置也会同样不能导通电流,当然也属线圈断路的故障情况。而电感线圈出现断路故障后,就起不到应有的作用。因此请在电感器使用之前,进行各项安装的检测是否有无存在隐患的现象。
常见故障五
表面放电是指在cd电感的线圈外表面出现了放电跳火现象。引起表面放电的主要原因是表面有污物和严重受潮。电感器表面放电常发生在高压引出螺钉附近,
因此在高压引出螺钉与高压线的连接部位通常装有护套。一旦出现表面放电时, 往往可在电感的放电部位见到烧损痕迹。因此如果在当烧损较轻微时,
建议电感器的清除烧损物并做好绝缘处理。
随着现在电子产品对cd电感的要求越来越来越高,在用户的使用过程中出现问题会越来越多,那么涉及到cd电感常见故障发生率也是非常大的。所以有关于电感使用说明书提及到一些细节事项,请大家务必一定要牢记注意。否者即使一些微小的操作不妥,也都会引发故障的状况发生。关于时间的关系,以上cd电感常见故障有哪些等内容大致就说到这里。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
学会操作松下贴片机
        在SMT行业里面贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和人都是很重要的,下面就来说说松下贴片机安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,应遵循以下的基本安全规则: 1、机器操作者应接受正确方法下的操作培训。 2、检查机器,更换零件或修理及内部调整时应关电源(对机器的检修都必须要在按下紧急按钮或断电源情况下进行。
