家装有几百上千种项目,其中水电的安装工作是最基础的也是最为重要的,在家装时水电的安装工作要是没有做好,那么我们在后期也会很麻烦,所以在贵阳装修中安装水电我们的安装技巧是什么呢?那么贵阳装修公司贵阳大班装饰今天就来跟大家一起学习家装水电安装小知识。
一、家装水电安装技巧
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的
热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。避免将穿线管给穿实了。
3、不同回路,不同电压,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地板下、地坪内、天棚上。
二、家装水电安装知识
1、管道开槽
安装水电时,首先需要管道开槽,管道开槽包括两方面,一是水管管道开槽,二是电线线路开槽。管道在开槽时,业主最好能在现场亲自检查质量,保证开槽前弹好水平与垂直线,一定要按照线路来进行施工。
2、水管道安装
水电安装中的水管道安装很重要,水管用材大多是PPR管、铝塑管,而且水管道安装还要注意龙头的摆放,业主最好亲自去督促和观察,保证它是实用的。
3、电线布线
电线是水电安装中很关键的材料,市面上常见的电线有2.5-6平米以上铜芯线。电线安装时要将强电与弱电、开关、空调插座与电器插座分开走线,后面面板的安装会更加方便。
4、水管检查
施工完成后,必须要仔细检查水管是否存在质量问题,这样就可以排除水路安全隐患问题。检查时可以用试压的方法,先用赌头将所有口赌死,用压力表试水,打压之后检查所有管道、所有接头,没有出现漏水的话,就说明水管安装会比较合适。
以上就是贵阳装修公司贵阳大班装饰给大家整理的,关于装修水电安装方面的小技巧,希望每个安装水电的师傅都能平平安安,业主也能多多了解基础知识,有需要了解更多的家装小知识那就来喷水池国艺大厦9楼吧,我在大班装饰等你。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
旧房全翻新与旧房局部翻新的差别,旧房全翻新更难?要不要选择旧房全翻新主要是看房子的具体情况,如果是房子比较久而且每个区域都老化破旧的比较严重,旧房全翻新是不可避免的,如果是只是对房子的某一部分不太满意的话,还是建议局部翻新,还有最主要还是看你的预算是多少,可以重点改造这些地方。 1、旧房局部翻新—墙壁全部翻新 墙壁相当于一个房子的门面,把原本已经不美观的墙壁重新翻新,相当于给房子换了一件“衣裳”,可以在很大的程度上改善室内的情况。
