江苏大剧院位于南京奥体中心西侧,总面积27万平方米,建筑形体好似八方汇聚而来的水珠,每颗水珠内分别容纳了歌剧厅、戏剧厅、音乐厅、综合厅等功能,集演艺、会议、展示娱乐等功能为一体。
一、设计方案介绍
我司承建的室内装饰装修工程第三标段主要为江苏大剧院音乐厅,由观众厅、前厅、辅助用房三个区域组成,装饰面积57000平方米,音乐厅前厅融合南京市市花梅花元素,墙面和地面为打开的扇面造型,宛如一把梅花,墙面西洋红钢板颜色采用朱砂红,散发着书香气息,墙面石材造型如玲娟一样飘舞,处处彰显出深厚的文化底蕴和艺术氛围。观众厅吊顶GRG造型飘逸,宛如长江之水的波浪。
二、BIM管理体系
项目成立BIM工作小组,有项目经理担任组长,组员为公司科技部专职人员,项目统一制定BIM工作制度、人员职责,保证工作顺利开展,项目建立培训制度,由科技部专职BIM人员对项目其他人员进行软件操作培训,有助于更好地开展BIM工作。
三、BIM综合应用
图纸会审:以模型作为沟通平台,更好的与业主、设计、总包等项目各方进行图纸问题沟通,大幅提高图纸会审质量与效率,直观、快捷确定优化方案。
图纸校核:项目在建模过程中,发现了前厅外侧石材饰面排风口底部石材和结构只有150毫米空间、风口管道无足够安装空间等数十项图纸问题,为项目施工顺利进行提供有利支持
深化设计:利用BIM模型,为项目复杂点做深化设计服务,如前厅扶手楼梯的深化设计方案调整、休息区西洋红钢板原方案为弧线型,经模拟发现与门头香槟金收口进出差距最大值为188毫米,后改为平直连接方案。
方案模拟:项目对重难点部分进行可视化模拟与分析,论证方案可行性,如观众厅天花板钢结构转换层的方案模拟,前厅GRG复杂曲面铅笔筒方案模拟,发现原设计方案GRG造型倾斜角为3度时,与3F结构冲突,后改为倾斜角4度。
施工模拟与技术交底:利用4D BIM系统将施工工序模拟化、视频化,动态演示每道工序的施工方法、控制要点、检验标准,直观展示重要样板的工序步骤,进行直观形象的交底,提高技术交底的质量.
碰撞检测:利用各专业BIM模型的整合,快速发现并及时排除设计中存在的碰撞冲突,大大提高设计能力和工作效率,降低成本不必要的增加和工期的延误,如观众厅GRG天花装饰面与土建面光桥碰撞冲突,经协调现场拆除了碰撞部分面光桥。
工程量统计:项目在4DBIM系统中,进行主要材料的工程量自动统计,辅助开展成本对应分析等商务管理行为,为项目决策做支持。
安全管理:对BIM造型中,临边、洞口等危险源进行标志,利用组技术快速建立防护体系,通过第三人漫游论证达到周全的防护,安全人员手持移动终端对危险源逐一检查和标注,保证对危险源的全面控制。
与虚拟现实技术的结合应用:利用拟现实技术完成漫游展示,业主可以随意变换自己在房间中的位置去观察设计的效果,完全按照自己的构思去装饰虚拟空间,直到满意为止。
与3D打印技术的结合应用:与3D打印技术相结合将复杂造型或重要节点的BIM模型通过转化进行打印,形成实体模型,有效指导现场施工。如通过方案模拟确定消火栓箱暗门通过两次转动达到180度开启要求,3D打印相结合,直观展示方案,并以申报发明专利
与三维扫描技术的结合应用:采用三维激光扫描,对选定的部位进行空间点云数据采集,快速构建三维点云模型,通过与土建模型对比在模型中显示实体偏差,提高模型建立的准确性,提前协调解决土建施工误差、拆改土建结构梁或调整装饰设计方案,同时,点云文件还可还原现场情况,输出实测实量数据,轻松完成高空点定位,减少高空作业危险。
与全站仪结合应用:本工程观众厅前厅属于高大空间,还有大量曲面造型,对于测量定位、下料、放线安装要求极高,通过在移动终端的BIM模型上选取待测点,全站仪现场找点,简化施工放样流程,实现BIM模型与全站仪的结合,提高放样精度,解决精确定位问题。
数字化加工:项目通过对GRG、木饰面等复杂造型材料建立模型,结合预制构件的工程加工,提高加工质量与效率,保证整体施工进度。
与云技术和移动终端结合应用:在云端储存BIM模型、施工规范、节点大样、工艺模拟视频等,利用移动终端进行现场查阅,提高工作效率。
运营维护:竣工验收时,项目建立的BIM模型与各专业模型整合进行交付,充分实现BIM对业主方最大的利益。
科技推广在安全与标化管理方面的其他应用:二维码技术将安全警示、安全交底、安全巡检等管理要素储存在云端,分类批量生成二维码并布置在现场,管理人员与工人可通过扫描二维码查看相关信息,扫描信息可随时更改,现场二维码图片不变,无需更换并可查询扫描的时间并和数据汇总。
秒切丝杆钳:在切割吊顶丝杆时,应用秒切丝杆钳避免了传统施工工艺后用打磨切口的工序,提升了效率,更重要的是有效降低了安全防控风险。
无尘腻子打磨机:无尘打磨不仅工序加快、质量可控,更重要的解决粉尘的产生,对现场安全文明施工和标化管理起到重要作用。
盘扣式脚手架:观众厅和前厅满堂脚手架采用盘扣式,此搭设方式高效快捷便于拆改、稳定牢固,特别适合大空间脚手架搭设。
新型卡式龙骨体系:在复杂造型处,应用新型卡式龙骨施工便捷、轻质环保,降低现场防控隐患。
劳务实名制一卡通:项目对劳务班组进行实名制管理,工人打卡上下班,工资直接发放到工人卡中,保障了工人权益,避免了劳务纠纷,对安全管理和劳务管理有效控制。
可调节式石材安装底座:根据架空地板支撑脚调节高度的原理,项目部用两支脚手架轮子进行改装,完成可调节式石材安装底座,代替传统方式、方便操作和应用于现场标化管理中。
来源:重工BIM俱乐部
装饰BIM应用
返回版块1662 条内容 · 121 人订阅
应用BIM计量装饰工程的解决方案分析应用BIM计量装饰工程的解决方案分析 1.1 模型数据提取与装饰工程计量的关系 本文以Revit作为BIM建模软件分析如何实现装饰工程量的计量。Revit模型构件包含类型属性和实例属性两类信息,这两类信息中本身包含一部分计量装饰工程量需要的数据,另外,通过Autodesk公司提供的插件Revit Lookup查看API对象发现,其中包含计量装饰工程量需要的数据,但是这些数据并不能在属性信息中直接看到。由此可见,模型本身包含了计量装饰工程量需要的数据,且可通过二次开发提取所需数据进行计量。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
与其纸上谈兵,不如实战应用,深度剖析解决方案,向专家提问,与同行切磋!
