土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
多孔砖的容重是多少,各地区一般如何取值?
请知道的朋友解答一下,谢谢!
发布于
2019-04-28 13:32:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29064
回答:多孔砖的容重一般在400-700千克每立方米之间,具体取值应根据实际情况进行确定,可以参考当地建筑工程行业现行规范中对多孔砖容重的规定,如GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》中对多孔砖容重的规定。在选择多孔砖时,还需考虑其强度、隔音、隔热等性能,以及当地气候和地质条件对多孔砖的适用性进行综合评估。
2023-11-06 09:52:06
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
回答:多孔砖的容重一般是500-800kg/m?左右,但具体取值要根据不同地区的规范和标准来确定。例如,国家标准GB 50177规定了普通砌体的体积密度范围,不同地区可以根据该标准确定自己的容重取值。此外,在实际工地施工中,也要根据具体情况进行调整,如多孔砖的大小、密度、含水率等因素。总之,需要参考现行规范和实际情况确定多孔砖的容重取值。
2023-11-06 09:52:06
来自 PC
评论
举报
cococoabc
主题
12
18
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
