正向设计:以系统工程理论、方法和过程模型为指导,面向复杂产品和系统的改进改型、技术研发和原创设计等为场景,旨在提升企业自主创新能力和设计制造一体化能力。
“正向设计”是具有鲜明中国特色、却又没有严格中文定义的概念。国外并无对应词语。
一、什么是BIM正向设计
在国内,BIM的主流是先完成施工图,然后根据施工图再建立三维模型,也就是我们现在说的翻模。而所谓的BIM正向设计就是在项目从草图设计阶段至交付阶段全部过程都是由BIM三维模型完成。
BIM的初衷是直接在三维环境里进行设计,利用三维模型和其中的信息,自动生成所需要的图档,模型数据信息一致完整,并可后续传递,也可以说这就是BIM正向设计。
二、BIM正向设计发展的三个阶段
1.先建模,后出图:将设计师的设计思路直接呈现在BIM三维空间,然后通过三维模型直接出图,保证了图纸和模型的一致性,减少了施工图的错漏碰缺,对于设计质量有很大的提高。
2.全专业整体化设计:项目所涉及到的所有东西都落实到三维空间,实现各专业之间设计过程中的高度协调,降低专业协调次数,提高专业间设计会签效率,更加高效的把控项目设计的进度和质量。
3.全三维无死角的设计:直接以模型消费模式进行模型的设计优化、工程算量、造价、出图等一系列的管理模式。提高了设计的完成度和精细度,减少二维的设计盲区,让模型服务后期施工成为可能,这也是BIM正向设计的最终目的。
三、BIM正向设计的特点
1、BIM模型的创建,依据的是设计意图而非成品或半成品的图纸。
2、BIM模型作为首选项,进行设计的性能指标计算、设计推演和合规。
3、BIM模型作为主要的 成果载体,进行交互和阶段交付。
4、BIM模型中包含设计相关信息,其信息的价值量大于图形的价值量。
5、BIM模型作为核心模型,可直接或间接用于多种BIM应用,并可以从应用中获得直接或间接的回馈,用以丰富和优化BIM模型。
6、BIM模型具有可传递性,可在原模型的基础上优化,可用于后续阶段,而不是重新建模。BIM正向设计存在的问题。
四、BIM正向设计的问题
1.标准问题:设计目前没有统一的标准,在设计前期就无法确定任务书所有的细节问题,项目在进行阶段总会因为各种要求进行设计的更改。就算设计满足了相关建筑的要求,业主也会针对整个建筑有冲击政府尺度的要求。
2.软件问题:国外BIM软件自动生成的图档并不符合国内的出图要求,用这些BIM软件出图后再进行修改,难度可能不亚于在CAD上重新画一遍。
3.平台问题:现在的BIM设计平台软件很多,各类软件针对不同专业各有各的优势,虽然外面可以各尽其用,但还需要一个统筹的一体化信息平台,能够更好融合这些不同软件平台的BIM模型信息,方便组装、使用。
4.效率问题:这也是最主要的问题,三维出图必然比二维出图付出更多的代价,完成同一个工作使用Revit所花费的时间可能会是倍数于使用CAD所花费的时间。
结语:目前,限于BIM技术发展的现状和设计人员掌握BIM技术的程度,还很难做到完全意义上的BIM正向设计,大部分设计企业采用的BIM设计应用是翻模,未来BIM正向设计是必然的,现在的翻模只是BIM发展的一个过渡,就一个事物的发展过程来看,是必要的。
来源:习远BIM
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
