土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器应用高级氧化法
臭氧发生器应用高级氧化法
发布于:2019-04-28 09:58:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器应用高级氧化法什么是高级氧化法?高级氧化法 又被叫做深度氧化技术,高级氧化法最显著的特点是以羟基自由基·OH为主要氧化剂与有机物发生反应。反应中,生成的有机自由基·OH可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。
根据产生自由基的方式和反应条件的不同,可将其分为光化学氧化、催化湿式氧化、声化学氧化、臭氧氧化、 电化学氧化、Fenton氧化等。
这里兰蒂斯环保给大家讲一下臭氧的高级氧化方法。在各个高校、研究所试验过程中具有重要的指导意义:臭氧同污染物的反应机理包括直接反应(臭氧同有机物直接反应)和间接反应(臭氧分解产生·OH,·OH同有机物进行氧化反应)。O3 的直接反应具有较强的选择性,一般是破坏有机物的双键结构;间接反应一般不具有选择性,在水中O3 生成·OH主要有以下3种途径: 在碱性条件下分解生成·OH,在紫外光作用下生成·OH和在金属催化剂催化下生成·OH。
臭氧氧化法臭氧氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应,这种方式具有较强的选择性,一般是进攻具有双键的有机物,通常对不饱和脂肪烃和芳香烃类化合物较有效;间接反应是指臭氧分解产生·OH,通过·OH与有机物进行氧化反应,这种方式不具有选择性。
臭氧氧化法虽然具有较强的脱色和去除有机污染物的能力,但该方法的运行费用较高,对有机物的氧化具有选择性,在低剂量和短时间内不能完全矿化污染物,且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。可见臭氧氧化法用于垃圾渗滤液的处理仍存在很大的局限性。
日本从20世纪70年代后期开始研究O3/H2O2工艺处理高浓度有机废水,美国则在20世纪80年代将该工艺用于处理城市污水中的挥发性有机物。
河北兰蒂斯环保使用此工艺,处理电镀废水,取得非常良好的效果。用户很多时候发现单纯用臭氧也有效果,但是初期的效果并不明显,后期才开始展现出效果。这是因为,废水中有很多可被氧化的物质,臭氧会优先与反应速度快的物质进行反应,而另外一种物质则无法达到处理的目的。
而羟基自由基·OH与不同有机物质的反应速率常数相差很小,羟基自由基是一种选择性很小的氧化剂,当水中存在多种污染物质时,不会出现一种物质得到降解而另一种则基本不变的情况。所以使用高级氧化法可以取得事半功倍的效果,就源于此。
高级氧化法需使用氧气源作为臭氧发生器的气源,臭氧出口浓度100-200mg/L为佳。为了提高氧化效果,建议采用高效臭氧气液混合装置。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污染控制技术规范 -- HJ 574-2010
