土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 新型墙体材料加气混凝土陶粒板钢结构装配式绿色建筑
发布于:2019-04-28 01:58:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
环保:生产原料不含放射性物质及100%不含石棉、苯、甲醇等对人体有害物质,生产过程无污染,符合国家标准,属是绿色环保产品。
隔音:符合中国国家隔声测试标准GBJ121-88;由于材料的密度高、易反射,其具备极强的隔音效果,优于一般砌体
节省空间: 规格为75mm复合板其综合性能较传统120mm墙好,但完工后墙体厚度降低约85mm。如用亿安居陶粒板作内墙材料,每12m延长墙体可增加使用面积1 ㎡,极大提高房屋空间的利用率。
安装快捷:产品安装方便快捷,无需抹灰,熟练施工人员人均日可完成约40㎡墙体面积,后期装修工序少,可有效提高施工效率降低工期。
轻质,可任意分割:十度空间复合板的容重为750~800kg/m3,是传统砌块墙体的1/6,可有效减少建筑物的自重,并可自由有效分割空间。
整体强度高,安全可靠:十度空间复合板的容重为750~800kg/m3,是传统砌块墙体的1/6,可有效减少建筑物的自重,并可自由有效分割空间。
可订挂,可粘贴:亿安居陶粒板系列产品可在任意部位钉钉、钻孔、开槽,膨胀螺栓单点吊挂力在100kg以上。产品表面粗糙可与建筑灰沙水泥浆及其它粘合材料粘合,墙面装饰(墙纸、瓷砖、腻子灰等)无需特别处理。
施工简便,易搭建:亿安居陶粒板可任意切割,根据需要设计板的宽度、长度以及角度,安装施工工艺简单,无特殊要求,因此安装速度快,容易搭建特殊空间提供空间利用率。安装过程中干作业,无余泥、损耗低,真正实现文明施工。
稳定性高,耐候性能好:由于面板材料的优秀性能、混凝土凝结成均匀的蜂窝状芯材结构以及在安装时板与板、板与梁柱之间的榫接,使得整体墙面具有很高的稳定性及耐候性。
抗冲击、抗震:由于墙板本身是三合一复合结构,面板材料内含两道玻纤网布,板与板之间的凹凸槽及连接件、板与梁柱之间的铆接,使得受冲击时是整面墙体分散受力,具有很强的抗冲击及抗震能力。
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-21 21:43:21
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
BIM跟装配式施工真是绝配
BIM跟装配式施工真是绝配现在政府力推的混凝土构件装配式建筑,希望能开启建筑工业化2.0愿景。其构件产品化与BIM思维无论从加工到安装,两者之间的协作优化,真的算得上是绝配。BIM在装配式施工方面的应用到底是如何进行的,今天让我们一起来聊聊。 1、 意义: 三维可视化深化设计,可快速生产装配式构件加工图、模型信息多方共享、构件生产运输进度动态管理、现场安装模拟等意义重大。
