土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 保护定值怎么设定
保护定值怎么设定
发布于:2019-04-27 14:07:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
变压器额定电压10/0.4 额定容量1000KVA 互感器150/5 速断 过流的定值怎么设
全部回复(3 )
  • lzzh31
    lzzh31 沙发
    为什么电流互感器变比那么大?(我们一般100/5)  我们按9倍 你这个我算了下大概22.5 变压器阻抗按国标4.5%仅供参考
    2019-05-07 08:28:07
  • hkshaochanggen
    按照给出的条件,无法计算。需要提供以下参数:第一10KV侧最大运行方式和最小运行方式下变压器入口处三相短路电流;第二变压器短路阻抗比;第三低压设备启动运行时可能出现的最大负荷电流
    知道这些参数后,可以计算出最大运行方式下变压器低压侧出口处母线短路时的短路电流。速断保护按照躲过变压器低压侧母线短路计算,按照最小运行方式下变压器高压侧入口处三相短路电流校核灵敏度。过流保护按照躲过可能出现的最大负荷电流计算。
    可参考工业与民用配电设计手册(第三版)297页
    2019-05-01 19:35:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
碳纤维加热管到底选择带芯棒款还是空心管?
碳纤维加热管是最近几年新兴的一种加热灯管,主要用在食品烘干,烘烤加热,远红外理疗等领域。由于市场前景广阔,做的厂家越来越多,所以产品质量就参差不齐。根据调研发现,有的碳纤维加热管用几个月就坏了,而有的用几年都不坏。那么,我们究竟该如何来判断碳纤维加热管质量的好坏,选到适合自己的? 这里,有一个最简单的办法,看里面是否有芯棒的支撑。没有芯棒支撑的为普通的民用管,里面碳丝松散,接头部位及容易变形,但是价格要低,适合家庭使用,难以在工业上长久使用。而带芯棒的加热管,
