土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型冷却塔,玻璃钢冷却塔价格,玻璃钢冷却塔厂家
发布于:2019-04-27 13:44:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小型冷却塔属于冷却塔的一种,因其体积较小。性能良好,在生产中应用的较多。小型冷却塔的外部(围板、进风窗、风筒等)采用玻璃钢复合材料制作,具有鲜艳光洁、耐腐蚀、不易褪色、使用寿命长等优点。
   小型冷却塔价格中必须满足设计要求的进出水温度,湿球温度条件下的每小时的冷却水量和超低噪音的指标。供货必须提供生产厂家标定的设备型号、规格、性能指数,外型尺寸、干重和运行重量,噪声指数等资料。
   小型冷却塔机组特点:
  1、采用圆形设计,占地面积小,造型美观;
  2、圆形逆流式冷却水塔采用、自动微漂水旋转布水器,由ABS或铜合金制成经久耐用,布水管采用
  3、PVC塑料管,布水均匀,压力低,漂水损失小;
  4、 冷却塔填料散热面积大,水流分布性好,阻燃性强,能 耐80℃高温-20℃低温,不易变形,风阻系数小,
  5  重量轻,强度高,使用寿命长;
  6、 采用低噪音专用风机、电机,符合国内超低声要求。钢支架采用热镀锌处理,外加二层化橡胶漆,
  7、防腐能力大大提高,延长了使用期限;
  8、采用新技术设计,漂水少、噪音低、易保养,冷却塔构件精心制作,坚固耐用,冷却效果良好;
  9、适宜电子、塑胶、机床、化工、食品、空调、电镀、机械加工等行业循环水冷却。
  德州腾嘉供水设备有限公司(冷却塔事业部)专业生产小型冷却塔、玻璃钢冷却塔、圆形冷却塔、方形冷却塔、逆流式玻璃钢冷却塔、横流式玻璃钢冷却塔、各种材质水箱等。厂家直销,质量保障。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UPVC、PP材质,全塑袋式、滤芯式、大通量精密过滤器,过流部件均为塑料,防腐性能好,耐酸碱盐~
