SMT设备行业可谓是风起云涌,毕竟一台SMT松下贴片机成本真的很大,让很多小型企业都投入在二手贴片机的市场,那买回去的二手松下贴片机该怎么维护检查了?智驰科技告诉你几招:
第1招
迅速敲找供料器的击找臂,通过连杆使与之连接的棘轮带动元器件编带前进一个进距,同时带动塑料卷带盘将编带上的塑料带帽离,吸嘴下降完成取件动作。但由于供料机构高速访问供料器,经长时间的使用之后,供料器的棘爪磨损严重。
造成棘爪不能驱动卷带盘塑料带正常剥离,使吸嘴不能完成取件工作。因此在安装编带前应仔细检查供料器,对棘爪轮已磨损的供料器应立即修复,不能修复的应及时更换。
第2招
供料器结构件变形由于长期使用或操作工操作不当,其压带盖板、顶针、弹簧及其它运动机构产生变形、锈蚀等,从而导致器件吸偏、立片或者吸不到器件。
第3招
供料器润滑不良一般对供料器的维护与保养,很容易被忽略,但定期的清洁、清洗、加油润滑是必不可少的工作。佛山松下贴片机哪些型号比较好LED产业研究所(GLII)统计数据显示,在国产LED照明灯具生产设备中,辅助设备销售规模占比最大,而在贴片机设备方面,进口设备仍是市场主流。其中以JUKI贴片机/松下贴片机/Siemens/西门子、SAMSUNG/三星为代表的厂商占据60%以上的市场份额。国产贴片机市场在低端市场上有一定的占有率,不足25%,在中高端市场基本为空白。无不正常地发热;.将贴装头沿X、Y轴的正、负方向移动。当贴装头超出正常工。
第4招
吸嘴的影响吸嘴也是影响贴装率的又一重要因素,造成的原因有内部原因,也有外部原因,内部原因一方面是真空负压不足,吸嘴取件前自动转换贴装头上的机械阀,由吹气转换为真它吸附,产生一定的负压,当吸取部品后,负压传感器检测值在一定范围内时,机器正常,反之吸着不良。试中最基础的工作,也是很重要的工作,而在实际制程中往往被忽略或被轻视,经常给制程带来不少的麻烦。在实际滨江智能生产中首先要根据PCB的实际情况,选择合适的PCB机械定位方式,然后对挡块(stopper)、道轨宽度(conveyorwidth)、定位针(locatepin)、顶针(supportpin)、边夹(clamp)等机械定位部件严格按要求进行调整与检查,保证。是否变形,如有异常请更换或清洗吸嘴。检查编带供料器是否正确安放,检查料。
第5招
一般在取件位到贴装位吸嘴处的负压应至少在400mmHg以上,当贴装大器件负压应在70mmHg以上,因此应定期清洗真空泵内的过滤器,以保证足够的负压;同时应定期的检查负压检测传感器的工作状态。另一方面是贴装头上的过滤器及吸嘴上的过滤器因周围环境或气源不纯净被污染堵塞而发黑。朋友介绍,但这也不是很保险。建议找规模大的供应商。不管是前期的设备维护翻新,中期的培训,后期的服务,都做在小公司前面(可以考察供应商,参观他们服务的客户)。二手贴片机服务现在很多公司都流行不提供服务地做法,但对于初上线的朋友,不建议您这样做。不包服务是便宜些,但后面出啥问题了,就损失的不光光是时间。
第6招
因此该过滤器应定期更换,一般吸嘴上的过滤器至少应半个月更换一次,贴装头上的过滤器应至少半年更换一次,以保证气流的通畅。2、外部原因一方面是气源回路泄压,如橡胶气管老化、破裂,密封件老化、磨损以及吸嘴长时间使用后磨损等,另一方面是因胶粘剂或外部环境中的粉尘,特别是纸编带包装的元器件在切断之后产生的大量废屑。
作为SMT贴片机厂家和集成电路生产制造设备,深圳市智驰科技有限公司是优质的二手贴片机,主营产品:JUKI贴片机,松下贴片机,贴片机租赁,回流焊,全自动锡膏印刷机,AOI检测仪,上板机,下板机,平行移载机,接驳台以及零配件等等,维修服务和一站式SMT解决方案。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
