土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ BIM案例,凤凰中心幕墙工程设计施工往事,干货十足!
发布于:2019-04-26 15:23:26 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
“凤凰中心”颠覆了我们建筑幕墙专业以往的工作习惯和边界。
常规的建筑都是有模数的,而这个项目则是通过50 条钢肋不断旋转变化,基本上没有一块玻璃、一段料是一样的。我们当时想,建筑如果要用这种类似“手工艺”的方式来做,那么这些材料的加工和实现,就会变得非常麻烦,将会产生很多难以解决的技术问题。
▲50条三维曲线的钢结构肋形成的外罩幕墙框架
▲屋面外罩钢结构局部放大 / 投标时的幕墙样板
来源: 小慕匠  联合慕墙网
  • wx_1599550485098
    请问扭曲的钢梁是怎么加工出来的呢?能否指点一二
    2020-09-10 17:11:10
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    好资料!
    2019-04-30 09:49:30
装饰BIM应用
1662 条内容 · 121 人订阅
word天,BIM装饰厉害了
装饰工程BIM属于专项模型,与机电工程BIM、幕墙工程BIM等其他专业模型共同组成综合的、完整的建筑信息模型体系,其信息模型分类规则应同样具有科学性、系统性、兼容性、可扩充性和综合实用性。 指导施工 碰撞检查 在装修施工现场中,装修构件与各种管道、设备之间的冲突碰撞是经常遇到的棘手问题。而在BIM技术下,各构件都使用三维实体模型创建,对模型进行碰撞检查,即可检查并扫描三维模型以识别重叠或相互冲突的图元,并生成冲突报告,告知由重叠图元所导致的冲突数目,避免由于图元的重叠导致施工错误的发生。
