土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于除尘大管道套筒补偿器(伸缩器)
关于除尘大管道套筒补偿器(伸缩器)
发布于:2019-04-26 10:19:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先,感谢所有查看此贴的朋友。
我现在做一根除尘管道,断面图如下,
1、非固定点支架是否受推力?我是觉得应该受,以为管托有摩擦力
2、左、右两侧固定点受到的推力分别是多大(不考虑固定点外侧的管道)?方向?
3、如果固定点外侧还有连续的同等情况的管道及支撑结构,那么图中的固定点受力是多少?
4、按照流体方向,伸缩器安装在左侧是否合理,原因?
已知条件,管道为冷(空气)、热风周期性交替流入管内,膨胀节重J=1吨,管道1.5吨/米
另外,2图为订货图,为什么需要提供可缩长度为 100mm和可拉伸长度为 50mm两个值。可缩可以理解,可拉伸理解不了。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管阻力计算
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 送风机静压Ps(Pa)按下式计算: PS=PD+PA 式中:PD—风管阻力(Pa),PD= RL(1+K)说明:R—风管的单位磨擦阻力,Pa/m; L—到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m; K—局部阻力与磨擦阻力损失的比值。 推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)
