小有成就的西点面包爱好者,利用各种教程学会了一些基础知识后,往往压抑不住自己的烘焙热情。真是啥!都!想!做!
北街的蛋糕店出了新品?看我改良一下!经常关注的美食博主又出了新教程?相由心,想做做!
突然之间想试一下经典的秘方,看一下可否收获亲人的好评?更别说见到ins,youtube上面的外国高手了,简直按耐不住!
多买了很多烘焙工具。兴致勃勃地开始烘焙了。但希望很美好,确实落到了实处,许多人大多有一个出丑的问题:自己对烘焙的热忱总被各样关键点狠狠打击!
自个一个人也就罢了,假如是某一懂烘焙的人到旁指导,那么你俩的平时大几率跟下图相同:
本来是照着书一步一步做的,怎么你的西点面包老是出错?也许是你犯了这种新手普遍的7大错误,跟随熳点君看看,你中了几枪?
1 过多融解巧克力
初学者在前期往往把握不好溶化巧克力的方法和机会,溶化后的巧克力,既不光滑,又不细嫩,反倒分离产生颗粒,乃至焦掉。这就是过度溶化的表现。溶化巧克力较好的方法就是用小火放缓烧水,在化掉适当过后就去掉热源,以后拌和均匀光滑。假如用微波加热,每20秒或30秒就要停下来搅拌一次。
假如用双层锅,要保证里边的水是慢火慢炖状态,而不是沸腾状态。稍有不慎,分分钟就会把巧克力做坏,无法挽回。
2 不正确软化黄油
忘了软化黄油?就把它扔进微波炉?谨慎,这个方法不太靠谱,微波后,一般黄油外部看起来已经融化,内部却还是冷的。如果不能正确处理,会导致饼干瘫软,或蛋糕过硬。
要想黄油硬软适中,最合适在室温下置放30到45分钟。把黄油切割成汤匙尺寸的小块,在室温下,可以突出加速软化的过程。或者,把温水倒入玻璃杯里使杯壁升温,随后将热好的玻璃杯盖在黄油上,一样能提升容解奶油的意义。
3 随便打开烤箱门
初学者因此只关心菜谱上的烤箱理论的温度与用时,但实际操作中的学问,可不止如此。一定注意的一点,在烘焙过程中不要打开烤箱门!
开启烤箱很容易导致烤箱内温度的波动,这可能会导致你的蛋糕坍塌。更易让成品烤得过快、过慢或不均匀。知道你等不及,但为了成品极致,何妨耐心点?
4 烤箱不预热
谨记,烤箱使用的时候必须要预热!这不但可以去味杀菌,还要让食物在放进烤箱前,达到需要的温度,使食物更快定型,同时减少烘焙时间,保证最终呈现效果。
假如不经过预热,立即把食物放进去烤焙,此刻加热管大力加热,食物会面临受热欠均、水分流失、外表容易烤糊等问题,影响品质,甚至会导致烘焙失败,简直心塞!
5 不会使用烤箱温度计
实际上,不一样品牌、规格的烤箱,烤箱的显示温度与具体温度会有所差异。烤箱在使用前最好用烤箱温度计测量。
依据使用食谱的烘烤温度与时间进行调整,防范食物烤煳或未熟。假如和预计的温度有出入,可别忘记及时校准哟!
6 面粉没有过筛
很多朋友都绕过这一步聚,由于他们认为这很浪费时间,但实际上,过筛真的是个很重要的步骤。首先,过筛能除去结团的面粉,确保你的蛋糕成品没有干巴巴的糕块。其次,过筛能更好地令发酵剂发挥作用,令蛋糕发起更高。
7 面糊混合不足
面糊混合不够的情况,在制做巧克力蛋糕时尤其明显,在巧克力蛋糕面糊搅拌不均时,其蛋糕成品能看到黑白相间的花纹。除非你确实想有大理石的花纹,不然这就说明你的混合力度还不够。
缓缓的翻跌蛋糕面糊,令每个原材料都更好地混合,同时还要注意无需过多搅拌。这个度大家要把握好,或许看到每种配料都充分融化在面糊中,那么证明搅拌到这里就够了。
名人列宁说的好:“世界上只有两种人不犯错,一种是死去的,一种是还没出生的”。只要我们理顺思路,多方面总结规律,规避烘培面包中犯过的错误,你必定会发现,烘焙之路,原来如此美好。
(杜仁杰实战烘焙培训-汪老师lin867700)
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
峨眉山主题酒店设计力荐这几家主题酒店一定要看看峨眉山主题酒店设计有哪些?峨眉山主题酒店设计哪家专业?峨眉山是观光休闲度假养生的天堂,祈福求祥净化心灵的圣地。山上多古迹、寺庙,有报国寺、伏虎寺、洗象池、龙门洞、舍身崖、峨眉佛光等胜迹,是中国旅游、休养、避暑目的地之一。尤为出名的乐山大佛世界文化与自然双重遗产。每年慕名而来此地观光的游客众多,旅游业的发展带动着峨眉山酒店行业的迅速发展。主题酒店也蕴育而生,如何让峨眉山主题酒店在众多酒店市场保持独特的竞争力呢?如果你有在峨眉山开一家主题酒店,峨眉山主题酒店设计公司小编建议您一定要去看看这几家主题酒店设计。
