土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (元器件)bourns电位器如何正确使用
发布于:2019-04-25 18:09:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
关于收音机在日常生活使用当中比较常见的家用电器之一,而且收音机的音量调节上就需用到bourns电位器来操作控制音量的大小调节。那么对于bourns电位器工作原理你们是否了解过呢?它是如何运行工作的呢?以及操作当中需注意的细节有哪些?若是没有注意到这些细节的问题是很容易造成损坏的关键问题之一。那接着就听小编给你们详细说下收音机电位器工作原理及使用注意事项。详细内容:http://www.hk-best.com/
bourns电位器工作原理
关于收音机上的音量旋转调节旋钮一般都是需用到bourns电位器,其电位器它主要是由三个引出端子的元件组成,其中有两个固定端子间有定值的电阻,而另外一端则是通过触点在这个电阻体上滑。但是由于电位器是一种机电元件,它时靠电刷在电阻体上的滑动,从而取得与电刷位移成一定关系的输出电压,那么就会从电位器的滑动端和固定端的电阻值会随着滑动端的位置从而变化大小。也就是说收音机电位器是通过改变滑动端的在电阻体上的位置来得到强弱不同的信号电压,从而实现操作控制音量大小的调节。
bourns电位器使用说明:
1.关于bourns电位器随着使用时间久了,难免会造成调节时所产生的调节噪音。那么此种状况有可能电位器内部过多的灰尘以及垃圾等,从而造成电位器的内部转轴接触不良,那么一般维修方法,可以用酒精擦洗清理,待清理过后,再在电位器的内部转轴加点工业润滑油。然后反复转动电位器几次,待调节噪声消失即可。
2.其次bourns电位器在日常生活使用当中一般都是通过旋转调节旋钮来调节音量的大小,那么就会由于不断的摩擦从而造成磨损,因此从而就会出现一些音量关不死的问题,那么对于磨损的电位器一般也是不便于维修,所以建议更换电位器即可。
3.电位器日常使用当中,其音量调节钮要避免不要让水溅到,以免水流入到电位器的内部从而致使造成短路以及损坏电位器等情况。
4.电位器音量调节过程中,不能太用力去操作调节,否者容易会使电位器的内部转轴损坏掉。
5.由于收音机的内部线路复杂,关于其电位器的安装、更换等问题。若非技术人员,不要私自去操作,以免操作接线上接错或不小心而损坏掉收音机其它的元件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动检重秤的剔除方式及其特点
在使用自动检重秤的过程中,必然免不了要用到剔除端,自动检重秤的剔除方式也是有很多种的,下面就请大家随赛多利小编来看一下有哪些主要的剔除方式吧!它们又有哪些特点呢? 自动检重秤的剔除方式主要有四种,分别是气吹式、摆臂式、推杆式、翻板式 1、气吹式的特点: 相对于其他剔除方式的速度是非常快,适合比较轻的产品或者易碎的产品。 2、摆臂式的特点: 速度排在第二,优点是两边都剔除产品。
