土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 到底多高的住宅才要设火灾自动报警系统
到底多高的住宅才要设火灾自动报警系统
发布于:2008-02-18 21:18:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
住宅建筑规范要求是35层,高规也是100以上,而实际上二类高层也都设置了,是否有必要.到底是什么规范要求,是50116吗
全部回复(3 )
  • 高瞻
    高瞻 沙发
    对 如果没有联动设备 二类高层不需要设
    2008-06-27 12:00:27
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    新民规要求过严,值得商榷
    2008-06-24 17:46:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
天面避雷网格可否利用楼板内主梁钢筋?
请教各位,天面避雷网格可否利用楼板内主梁钢筋?二类建筑,女儿墙上明装镀锌扁钢避雷带,主梁钢筋网格小于10×10m,但在楼板结构层上还有防水、保温层,在最上面还有一层C20保护层,内配有6mm钢筋,未知是否一定要利用镀锌扁钢作避雷网,如何安装?
