土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆分支箱受潮如何治理?
电缆分支箱受潮如何治理?
发布于:2019-04-25 16:30:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
        随着电网电缆化进程不断加快,10kv室外高压电缆分支箱以其占地面积小、简单、方便、灵活的联接组合方式被配电网建设者所喜爱。因可以解决多回路电缆配出问题,在配网线路入地的建设与改造中而被广泛使用。但凝露现象严重影响着10kv电缆分支箱的安全运行,如何有效防止凝露,提高用电安全可靠性被越来越大的配电网单位所重视。下面赛普瑞就以浙江某供电公司电缆分支箱潮湿凝露问题为例,来简单说一下解决方案。
        浙江某供电公司地处中国东南沿海,浙江省北部,钱塘江下游北岸,京杭大运河南端,属于典型的亚热带季风性气候。由于南方气候环境原因,凝露问题成为当前电缆分支箱暂时无法完全解决的难题。当空气湿度和温差变化大时,10kv室外电缆分支箱内壁极易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱体内的金属部件锈蚀,接地铜线氧化,电缆附件绝缘逐年降低,引起闪烙造成击穿,严重时会引起10kv室外电缆分支箱燃烧爆炸。近一年来,据统计因分支箱凝露造成故障和缺陷的就有几十起,不但经济损失很大,而且对供电系统的稳定也相当不利,影响着各项可靠性指标。 电气设备运行环境中的潮湿、积水是影响电气设备稳定运行及使用效率的主要因素。
      通过大量实地勘察,电气设备运行环境中的潮湿、积水主要成因如下:
      ◎地理环境——山区、胡泊、低洼地带等地质因素。
      ◎与气象气候——雨、雪、雾、霜等因素。
      ◎封闭式结构——电气柜各器室封闭式结构,且相互独立,柜内空气流动性差,湿气易凝结。
      ◎通风系统——电缆半层/地沟加装的通风系统加速了与外部潮湿气体的循环,使大量潮湿空气更容易进入。
      ◎电气设备密封不严——电气设备与电缆半层/地沟连接部分密封不严,电缆半层/地沟潮湿气体沿缝隙进入电气设备内。
      所以解决电气设备防潮除湿必须从多方面考虑:①设备的相对密封处理;②潮湿空气来源的预防;③柜内久聚潮湿空气的除湿治理。
    根据赛普瑞现场的勘查情况及供电所人员的反馈,赛普瑞认为治理电缆分支箱凝露问题可以从以下几个方面进行治理。
    1、通过对60台高压电缆分支箱的调查,根据其所处环境对凝露发生情况进行统计得出在低洼临江地区凝露发生率为100%。由于杭州市地下水位偏高,造成部分电缆沟体长期积水,产生大量水汽进入箱体内,又因箱体和基础密封,自然通风能力差,水汽不易排出,使得架设在电缆沟体上的分支箱体内十分潮湿,凝露发生率很高。将分支箱基础与主沟隔离,并修筑通风和排水系统,分支箱基础的标高也应高于电缆主沟标高,以防止电缆沟内积水倒流进入分支箱基础内。考虑到重建分支箱基础会对现有电缆造成损伤,且施工时停电时间和范围也较大,因此未采取该方案。但在新建项目时,可以将该方案考虑进行。
      2、加强分支箱的封堵
     分支箱底部的电缆孔、预留孔和缝隙是水蒸气进入箱内的主要渠道,只要对其进行有效封堵就能减少水蒸气进入。该站在进行封堵施工的过程中,赛普瑞采用特殊封堵材料对孔洞进行了有效封堵。
      3、电缆分支箱内加装防凝露装置
      在柜电缆分支箱封堵的基础上,安装柜内SEPRI-CS-NL(B)防凝露装置,防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
       根据多年的实践经验,对电缆分支箱加装防凝露装置无论在经济成本还是操作难度上都非常可行,成为目前为止非常有效的解决凝露问题的措施
      总结:随着城市化建设进程的加快,10kv配电线路逐步向绝缘化和电缆入地化方向发展,再结合近几年的智能电网和配网自动化建设工作的开展,电缆分支箱将会得到越来越多的应用,而防凝露则是其运行维护工作的重点之一。需要从选型、安装到使用和维护等各方面均做好质量管理工作,确保供电系统能安全可靠的运行。赛普瑞提出的措施和解决方法能有效阻止水蒸气进入分支箱,避免了凝露的发生,提高了分支箱运行的可靠性与安全性。电气环境综合治理推荐产品:配电柜除湿器,防凝露装置,智能除湿装置,开关柜除湿器、顶置式除湿装置,工业除湿机,电气柜温控装置,电缆沟除湿系统,更多详情请咨询陕西赛普瑞电气。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压并联电容器成套 高压无功补偿柜 有源滤波柜
