土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 港口变频器维修实际工作中出现预充电超时故障分析
发布于:2019-04-25 15:23:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
宁波舟山港的一台岸桥工作情况为案例,进行详细的分析。岸桥在装卸集装箱的时候,突然之间发生了整机跳电的故障。相关变频器维修人员针对此现象立即开展了调查工作,发现电气控制室内的起升机构变频器1号出现了整流柜报警故障,显示代码为F002,而在参数的设置单元中(PMU)面板上,按下P键之后,无法恢复原位。于是,变频器维修人员对故障原因展开了分析,而从初步现象上来看,发生故障的变频器基本上遭遇了预充电没有完成的问题。http://www.cncswx.com
变频器维修人员通过变频器整流柜上的显示故障代码——F002,展开分析,确定是预充电的问题。一般情况下,在预充电达不到最小直流母线电压的80%,并且其最大的预充时间不超过3s时容易发生故障。
变频器维修员根据以往的维修经验,判定这类故障问题一般都是由以下原因引起的:第一,熔断器熔断;第二,显示电压低;第三,CUSA控制板(正弦AFE控制单元)损坏;第四,IGBT模块损坏;第五,主回路供电故障。
宁波舟山港的一台岸桥在实际的运行过程中,出现了变频器在通电之后无显示的情况。相关变频器维修人员对其进行了检查,发现起升机构的变频器逆变柜上出现了P.OFF故障代码。
其次,变频器电机侧的故障影响原因。电机侧可能引起变频器过电流的故障原因为:第一,电机电缆对地短路。电机电缆一旦有破损,就会对地短路,进而引起过电流。为此,变频器维修人员可以对电缆进行检查,确定电缆质量;第二,电机堵转。电机一旦发生堵转的现象,为了让电机运转,变频器就会使出更大的扭矩,进而引发过电流故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无纸记录仪四种常见故障处理办法
无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较广泛。在液晶屏屏幕上,可以显示数字显示、棒图显示、曲线显示、报警列表等。 无纸记录仪故障及处理方法 1、无纸记录仪通电不工作。 ①检查仪表220V电源端子接线是否正确; ②检查仪表保险丝是否熔断; ③拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好。
