土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ JGJT455-2018住宅排气管道系统工程技术标准
发布于:2019-04-25 15:07:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  • 水晶兰
    水晶兰 沙发
    谢谢楼主分享新规范!
    2019-06-03 16:34:03
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2019-05-18 01:10:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
低压脉冲长布袋式除尘器处理风量大工作效率高的技巧
低压脉冲长布袋式除尘器处理风量大工作效率高的技巧 提升阀打开,此袋室滤袋恢复到过滤状态,下一个袋室开始如上所述的清灰过程,一直到最后一个袋室清灰完毕为一个周期。气箱脉冲袋除尘器本体分隔成数个箱室,每个箱室有滤袋32条、64条、96条、128条等,并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体一定时间后(或阻力达到预先设定值),清灰控制器发出信号,第1个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流,然后这个箱室的脉冲阀开启,压缩空气冲入净气室,清除滤袋上的粉尘。当这一动作完成后,提升阀再次打开,使这个箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述要求进行以至全部清灰完毕。气箱脉冲袋除尘器是采用分箱式清灰的,清灰时逐箱隔离、轮换进行。各箱室的脉冲宽度和清灰周期由清灰程序控制器自动控制电磁脉冲阀是袋式除尘器产生喷吹动力的重要部件,选用高品质的电磁脉冲阀是保证袋式除尘器喷吹效果的一个重要措施,只有完全排除袋式除尘器喷吹系统影响的喷吹效果的不利因素,才能保证高品质的电磁脉冲阀,达到高的清灰效果。袋式除尘器喷吹系统影响喷吹效果的几个主要因素分析如下:安装电磁脉冲阀的分气箱,必须有足够的容积和稳定的储气量,满足电磁脉冲阀的喷吹气量和喷吹次数的要电磁脉冲阀的喷吹气量,等于分气箱的容积与电磁脉冲阀喷吹前后分气箱内气体压力降的乘积。因此建议,根据电磁脉冲阀带动的负荷大小,选用足够的分气箱的容积,保证电磁脉冲阀在喷吹的过程中气体压降很小,根据经验式气体压降控制在0.1~0.2MPa以内,可保证电磁脉冲阀需要的空气喷吹量。
