土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?KX屯昌县/澄迈县洗沙场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝[乐邦详谈]
发布于:2019-04-25 15:05:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  洗沙场废水处理乐邦用聚丙烯酰胺聚合氯化铝絮凝剂。洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的将泥沙分离出来,由于洗砂废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制加药絮凝环节的含固量,以达到药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂,形成颗粒沉淀,上清液清水池回用,下层淤泥污泥脱水设备,泥饼外运处置。
洗沙场泥浆水特点
洗沙场泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层。
洗沙场污水处理工艺
沙场泥浆处理工艺流程:由沉淀池,进料系统,PAM絮凝剂投放系统,输送系统,洗沙场固液分离设备系统组成。
沉淀池:洗沙泥浆处理系统的沉淀池是由7个直径为20m的S流式沉淀池组成的。经过收集槽集中的洗沙废水经过细沙回收槽,经过六个池子的循环流过,终到达清水池,完全可以达到排放与回用的标准。
沙场泥浆处理系统:渣浆泵从物理学原理上讲属于离心泵的一种。
自动PAM投放药剂添加系统:可适用于多种水处理药剂(混凝剂,阻垢缓蚀剂,酸碱等)的自动投加,投加方式可以根据需要来实现。
洗沙场用PAM选型
洗沙场废水处理通常选用乐邦阴离子聚丙烯酰胺作为洗沙絮凝剂。阴离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。因为其分子链中含有必定数量的极性基团,它能经过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或经过电荷中和使粒子凝集形成大的絮凝物。
洗沙场用聚丙烯酰胺使用说明
1、通常只需增加0.01~10ppm(0.01~10g/m3)。
2、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌并应避免长时间过剧的机械剪切。建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果;
3、使用时,应采用硬度较低的水,避免采用金属材质等易影响水质的溶解罐、池。
4、提高水温可加快快溶解速度,但一般水温不能超过50℃。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化池上进下出的案例?
我司水解酸化池采用上部溢流,底部出水的设计。池中有填料和潜水搅拌器,不知道这样的设计方式和经典的下进上出的水解酸化池有什么优缺点? 希望高手出来指点一下,万分感激!
