土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地面装修细节之处多多
地面装修细节之处多多
发布于:2019-04-25 13:03:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在毕节装修公司装修新房,地面装修也是很很有讲究的,地面装修可以铺木地板或者地砖,木地板又有实木地板,多层实木地板,实木地板,无论装修的时候选择什么材料装修地面,都有一些细节需要注意,
地面装修装修时我们的地面表面除了注意装修下来的整体效果,我们更要注重细节,防止以后发生一些麻烦。下面毕节装修公司大班装饰小编给大家介绍一下地面装修的一些细节;
木地砖地砖空鼓现象,这种问题我们一定要在施工过程中注意,地面的清洁处理,比如油污、灰尘,同时清理缝隙位置,保证无任何杂质。同时避免干粉的结粒和沉淀,再做使用。
实木地板之间会存在色彩的不一致 ,当然这种情况属于正常现象,取决于原始的材质,我们在安装过程中有稍微的颜色差异是很正常的。为了避免颜色的差别太大,造成整体的美观,我们会在铺之前试铺,这样我们会把颜色差太大的进行挑选,把颜色差别不大的铺在一起,一眼就看出来差别比较大的,我们可以把他铺到沙发,柜子、床的位置。总不能把颜色差别太大的丢了吧。
如果我们在楼梯上施工没有做好,这种问题,一定要在施工装修之前做好精确的设计,房内楼梯对于我们日后的生活很重要、扶手楼梯的边缘位置,我们可以铺瓷砖防止潮湿。如果楼梯铺的是木制材质,我们可以在扶手铺一样的木制材质,保证整体的美观。
所谓的填缝,是专门的道具把填缝材质压入缝隙中,确保无留空,等待十几分钟用清洁布清理干净表面上的填缝材质,等填缝材质干后,我们还要用干净的干布在进行一次清理。完工后的三天之间,确保无阳光的直射,后期每天洒水进行保护。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
大笔装修:厨房水槽这样挑选
对于装修厨房来说,选好一个合适的厨房水槽真的太太太重要了。装修的美观也要考虑实用性,如果没有挑选好的话,水槽太浅容易溅水,洗东西容量不够;而水槽太深,又不美观,弯腰洗东西费劲。所以厨房水槽到底该如何挑选呢? 无论水槽的价格高低,不锈钢水槽使用的一般都是304不锈钢。这是因为它加工性能好又耐热耐腐蚀,它的优点其实很明显。比如耐油污,好清理,还便宜,性价比很高。 人造石水槽和不锈钢水槽相比,它们的价位更高,属于厨房水槽中的高端产品。
