土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM新技术助力京沪高速公路新沂至江都段打造品质工程
发布于:2019-04-25 09:53:25 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
京沪高速公路是国家公路主骨架,沿线途径城市多,交通流量大,在保证交通不中断的条件下,进行施工组织协调,保通压力非常大。随着京沪改扩建工程的不断推进,项目设计人员借助BIM技术可视化、高效性、协同性的特点,全方位、全周期地为业主提供优质、高效的技术服务和支持。
项目位置示意图
BIM新技术
本项目开展除方案比选、视距检查、净空核查、碰撞检测、施工方案推演等常规应用外,还充分结合项目特点进行BIM创新性的探索和实践,以期挖掘改扩建工程BIM技术应用的更大价值。
激光点云技术显著提高新老路拟合精度
通过车载和机载三维激光扫描技术获得点云模型,精确还原了老路的路面情况,减少了误差,增强了针对性和设计效率,能够对改扩建设计优化提供较大的辅助支持。
车载激光扫描技术
可互动的交通组织模拟方式让沟通、决策更高效
通过三维模型动态形象表示既有道路改建中与改建后的情况,可以使施工单位、监理单位以及交管部门等机构在直观可视化的状态下进行沟通、讨论和决策,提高沟通的效率。
实时对施工组织方案进行调整
BIM正向设计大幅度提升钢桁架桥梁设计效率
本项目首次大规模采用BIM正向设计,建立不同跨径和桥型的骨架线与构件库,基于骨架线进行构件实例化装配,同时直接在三维模型的基础上进行出图,整体提升设计效率30%以及出图效率60%以上。
钢桁架桥梁快速装配与批量出图
数字化交付方式提升后期建设管理质量
将设计信息按照项目、专业和构件的层级进行划分,并与相应的三维模型进行关联,可按需对设计信息进行便捷、全面的信息检索和调用,该平台探索了BIM设计新方法,实现了数字模型与三维图纸双重成果的交付方式,形成了全数字化设计的雏形。
数字化成果交付
创新性地采用车载激光扫描技术,提高了设计质量;可互动的交通组织模拟方式,节省了各参建方反复沟通的时间成本;首次大规模针对钢桁架桥梁采用BIM正向设计方式,提升了设计效率;自主研发的工程数字化平台,提升了项目建设管理过程中的数字化应用水平。
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程共19个路基桥涵标段标段,主体工程施工图现已全部通过审查,获得了专家和业主的一致认可。BIM技术作为一种提高设计效率、设计质量以及沟通效率的新技术,助力京沪高速公路新沂至江都段打造品质工程建设。
全部回复(4 )
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2019-04-29 08:42:29
  • zqh2018
    zqh2018 板凳
    学习一下,感谢楼主。
    2019-04-26 15:52:26
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM学院】第一百七十期 传统的CAD管道设计遗留问题多?BIM技术一一解决!
传统的CAD管道设计与现在BIM的区别在哪里? BIM解决了管道坡度的历史遗留问题: 在机电管线中,冷凝水及污(废)水管都属于无压水管,唯一动力就是靠重力势能,管线设置的时候需要一定的坡度。 CAD的二维局限 设计时在处理这类管一般设计者都是比较厌恶的,记得以前做CAD深化设计时,好不容易辛辛苦苦的将乱七八糟的一对水管捋的整齐,并且找到空间了,就因为排污管,坡度不够,又需要重新调整。
