首先,我们来了解下什么是虹吸排水系统?
打个比方:在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来,因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能起到吸水的作用,故称为虹吸现象。
从力学原理来讲,虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的。虹吸排水系统就是利用这个原理工作的,也称为负压法或压力排水系统。虹吸排水系统出现到现代已经有非常悠久的历史了,生活中较多地应用在建筑工程中。
虹吸排水系统在建筑工程中的优势有哪些呢?
1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。
2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。
3.由于虹吸排水加快了排水速度,使得落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。
4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。
6.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
7.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。
实际应用中虹吸排水系统,安装简便,适用性强,适应现代建筑的发展要求。在未来,人们将在更多的建筑物中采用虹吸排水系统,来使生活变得更加的便利。
文章转自网络,如有侵权请联系删除
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关注丨收入不菲的“给排水”专业免责声明! 本文来源于网络,部分内容有增删,如有侵权请联系删除! 文中观点并不代表本平台观点,仅供参考! 给排水科学与工程是干什么的? 给水排水工程研究的是水的一个社会循环的问题。 "给水":一所现代化的自来水厂,每天从江河湖泊中抽取自然水后,利用一系列物理和化学手段将水净化为符合生产、生活用水标准的自来水,然后通过四通八达的城市水网,将自来水输送到千家万户。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liupoquan
沙发
2019-07-02 10:31:02
faith1031
板凳
通俗易懂
2019-04-28 17:07:28
加载更多楼主辛苦。谢谢分享!
