土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 梦想CAD控件自定义实体实现
梦想CAD控件自定义实体实现
发布于:2019-04-24 16:16:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、增加自定义实体对象
调用DrawCustomEntity函数,绘制一个自定义实体对象。
下面代码绘制一个自定义实体,C#代码实现如下:
 private void DrawMlineCommand()
     MxDrawUiPrPoint getPt = new MxDrawUiPrPoint();
     getPt.message = "点取第一点";
     if (getPt.go() != MCAD_McUiPrStatus.mcOk)
         return;
     var frstPt = getPt.value();
     if (frstPt == null)
         return;
     MxDrawUiPrPoint getSecondPt = new MxDrawUiPrPoint();
     getSecondPt.message = "点取第二点";
     getSecondPt.basePoint = frstPt;
     getSecondPt.setUseBasePt(false);
     MxDrawCustomEntity spDrawData = getSecondPt.InitUserDraw("DrawCustEntity");
     spDrawData.SetDouble("Width", 30);
     spDrawData.SetPoint("Point1", frstPt);
     Int32 lCount = 1;
     spDrawData.SetLong("Count", 1);
     while (true)
         if (getSecondPt.go() != MCAD_McUiPrStatus.mcOk)
             break;
         var secondPt = getSecondPt.value();
         if (secondPt == null)
             break;
         lCount++;
         String sPointName = "Point" + lCount.ToString();
         spDrawData.SetPoint(sPointName, secondPt);
         spDrawData.SetLong("Count", lCount);
     if (lCount > 1)
         axMxDrawX1.DrawEntity(spDrawData);
 js代码实现如下:
 //绘制自定义实体
 function DyInsertCustomEntity() {
     //清空当前显示内容
     mxOcx.NewFile();
     var getPt = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
     if (getPt.go() != 1)
         return;
     if (frstPt == null)
         return;
     var getSecondPt = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
     getSecondPt.setUseBasePt(true);
     if (getSecondPt.go() != 1)
         return;
         return;
     var ent = mxOcx.DrawCustomEntity("TestMxCustomEntity", "");
     ent.SetPoint("spt", frstPt);
     ent.SetPoint("ept", secondPt);
 //绘制自定义实体1
 function MyInsertCustomEntity()
 { //清空当前显示内容
     mxOcx.NewFile();
     var spDrawData;
     var getPt1 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
         getPt1.message = "点取第一点";
         spDrawData = getPt1.InitUserDraw("DynDrawEnt1");
         if (getPt1.go() != 1) {
             return;
     var getPt2 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
         getPt2.message = "点取第二点";
         spDrawData = getPt2.InitUserDraw("DynDrawEnt2");
         spDrawData.SetPoint("vFirst", getPt1.value());
         if (getPt2.go() != 1) {
             return;
     var getPt3 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
         getPt3.message = "点取第三点";
         spDrawData = getPt3.InitUserDraw("DynDrawEnt3");
         spDrawData.SetPoint("vSecond", getPt2.value());
         if (getPt3.go() != 1) {
             return;
     var getPt4 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
         getPt4.message = "点取第四点";
         spDrawData = getPt4.InitUserDraw("DynDrawEnt4");
         spDrawData.SetPoint("vThird", getPt3.value());
         if (getPt4.go() != 1) {
             return;
         spDrawData = mxOcx.DrawCustomEntity("DrawEnt", "");
         spDrawData.SetPoint("vFour", getPt4.value());
 二、响应自定义事件,绘制自定义实体
需要响应DMxDrawXEvents::CustomEntity_Explode事件。
下面例子,得到自实体的数据,C#代码实现如下:
 private void axMxDrawX1_CustomEntity_Explode(object sender, AxMxDrawXLib._DMxDrawXEvents_CustomEntity_ExplodeEvent e)
             MxDrawCustomEntity pCustomEntity = (MxDrawCustomEntity)e.pCustomEntity;
             var sGuid = pCustomEntity.Guid;
             MxDrawWorldDraw pWorldDraw = (MxDrawWorldDraw)e.pDraw;
             if (sGuid == "DrawCustEntity")
                 MyDrawMline(pWorldDraw, pCustomEntity, null);
                 e.pRet = 1;
 private void MyDrawMline(MxDrawWorldDraw pWorldDraw, MxDrawCustomEntity pCustomEntity, MxDrawPoint curPt)
     // 取自定义实体的端点数目,属性。
     if (!pCustomEntity.IsHave("Count"))
         return;
     long lCount = pCustomEntity.GetLong("Count");
     MxDrawPolyline tmpPl = new MxDrawPolyline();
     for (long i = 0; i < lCount; i++)
         String sName;
         sName = "Point" + (i + 1).ToString();
         if (!pCustomEntity.IsHave(sName))
             break;
         // 取自定义实体的端点坐标。
         MxDrawPoint pt = pCustomEntity.GetPoint(sName);
         // 把端点坐标,传给pl线,用于生成双线。
         tmpPl.AddVertexAt(pt);
     if (curPt != null)
         tmpPl.AddVertexAt(curPt);
     if (tmpPl.NumVerts < 2)
         // 端点数少于2就,不构成直线,就不需要显示。
         return;
     // 求pl线,开始点的导数.
     MxDrawVector3d vecFx;
     if (!tmpPl.GetFirstDeriv(tmpPl.GetStartParam(), out vecFx))
         return;
     if (vecFx.IsZeroLength())
         return;
     // 把向量旋转90度.
     vecFx.RotateByXyPlan(3.14159265 / 2.0);
     vecFx.Normalize();
     //  得到双线的宽度属性。
     double dWidth = pCustomEntity.GetDouble("Width");
     vecFx.Mult(dWidth);
     MxDrawPoint startPt = tmpPl.GetStartPoint();
     // 向pl线,两个方向偏移,
     MxDrawPoint offsetPt1 = new MxDrawPoint();
     offsetPt1.x = startPt.x;
     offsetPt1.y = startPt.y;
     offsetPt1.Add(vecFx);
     MxDrawPoint offsetPt2 = new MxDrawPoint();
     offsetPt2.x = startPt.x;
     offsetPt2.y = startPt.y;
     offsetPt2.Sum(vecFx);
     MxDrawText text = new MxDrawText();
     text.TextString = "Test";
     text.Height = 100;
     text.Position = startPt;
     text.AlignmentPoint = startPt;
     MxDrawPoint pt1, pt2;
     text.GetBoundingBox(out pt1, out pt2);
     MxDrawPoint pt3 = new MxDrawPoint();
     pt3.x = pt1.x;
     pt3.y = pt2.y;
     MxDrawPoint pt4 = new MxDrawPoint();
     pt4.x = pt2.x;
     pt4.y = pt1.y;
     MxDrawPoints pts = new MxDrawPoints();
     pts.Add(pt1.x, pt1.y, 0);
     pts.Add(pt3.x, pt3.y, 0);
     pts.Add(pt2.x, pt2.y, 0);
     pts.Add(pt4.x, pt4.y, 0);
     Int32 lDraworder = pWorldDraw.Draworder;
     pWorldDraw.Draworder = lDraworder + 1;
     pWorldDraw.DrawWipeout(pts);
     pWorldDraw.Draworder = lDraworder + 2;
     pWorldDraw.DrawEntity((MxDrawEntity)text);
     pWorldDraw.Draworder = lDraworder;
     //    pWorldDraw->
         MxDrawResbuf newobj;
         if (tmpPl.OffsetCurves(dWidth, offsetPt1, out newobj))
             for (Int32 j = 0; j < newobj.Count; j++)
                 MxDrawEntity tmpObj = (MxDrawEntity)newobj.AtObject(j);
                 if (tmpObj == null)
                     continue;
                 pWorldDraw.DrawEntity(tmpObj);
             newobj.RemoveAll();
         if (tmpPl.OffsetCurves(dWidth, offsetPt2, out newobj))
                 if (tmpObj == null)
                     continue;
             // 这不使用newobj,需要显示调用RemoveAll函数清楚内存。
             // 不然这个可能就会程序退出时才释放,这时它会去释放控件对象指针,有可能会出错。
             newobj.RemoveAll();
 js代码实现如下:
 // 自定义实体绘制函数
 function ExplodeFun(pCustomEntity, pWorldDraw, txt) {
     if (sGuid == "TestMxCustomEntity") {
         if (!pCustomEntity.IsHave("ept"))
             return;
         var stp = pCustomEntity.GetPoint("spt");
         if (stp == null)
             return;
         var ept = pCustomEntity.GetPoint("ept");
         if (ept == null)
             return;
         var mxUtility = mxOcx.NewUtility();
         var vec = ept.SumVector(stp);
         vec.Mult(0.5);
         var midPt = mxOcx.NewPoint();
         midPt.x = stp.x;
         midPt.y = stp.y;
         midPt.Add(vec);
         var dAng = vec.Angle();
         //计算一个标注角度,使用文字对象始终头朝上
         dAng = mxUtility.GetDimAngle(dAng);
         var dDis = 0.0;
         dDis = stp.DistanceTo(ept);
         var sTxt = "L=" + formatNumber(dDis, '#.##');
         dAng = dAng * 180.0 / 3.14159265;
         vec.RotateByXyPlan(3.14159265 / 2.0);
         vec.Normalize();
         vec.Mult(10);
         stp.Add(vec);
         ept.Add(vec);
         pWorldDraw.DrawLine(stp.x, stp.y, ept.x, ept.y);
         vec.Mult(2);
         stp.Sum(vec);
         ept.Sum(vec);
         pWorldDraw.SetColorIndex(1);
         pWorldDraw.DrawText(midPt.x, midPt.y, sTxt, 5, dAng,
             1, 2);
         mxOcx.SetEventRet(1);
     var dHeigth = mxOcx.ViewLongToDocCoord(5);
     // 绘制绘制自定义实体1
     if(sGuid == "DrawEnt"){
             if (!pCustomEntity.IsHave("vFour"))
                 return;
             if (!pCustomEntity.IsHave("vThird"))
                 return;
             if (!pCustomEntity.IsHave("vSecond"))
                 return;
              if (!pCustomEntity.IsHave("vFirst"))
                 return;
             var vFourPt = pCustomEntity.GetPoint("vFour");
             var dX = vFourPt.x;
             var dY = vFourPt.y;
             var vThirdPt = pCustomEntity.GetPoint("vThird");
             pWorldDraw.DrawLine(vThirdPt.x, vThirdPt.y, dX, dY);
             pWorldDraw.DrawText(dX, dY, "(" + dX.toFixed(1) + "," + dY.toFixed(1) + ")", dHeigth, 0, 1, 1);
             var dX = vThirdPt.x;
             var dY = vThirdPt.y;
             var vSecondPt = pCustomEntity.GetPoint("vSecond");
             pWorldDraw.DrawLine(vSecondPt.x, vSecondPt.y, dX, dY);
             dX = vSecondPt.x;
             dY = vSecondPt.y;
             var vFirstPt = pCustomEntity.GetPoint("vFirst");
             pWorldDraw.DrawLine(vFirstPt.x, vFirstPt.y, dX, dY);
             dX = vFirstPt.x;
             dY = vFirstPt.y;
三、响应自定义事件,动态绘制
C#代码实现如下:
 private void axMxDrawX1_DynWorldDraw(object sender, AxMxDrawXLib._DMxDrawXEvents_DynWorldDrawEvent e)
     MxDrawCustomEntity pCustomEntity = (MxDrawCustomEntity)e.pData;
     String sGuid = pCustomEntity.Guid;
     e.pRet = 0;
     MxDrawWorldDraw pWorldDraw = (MxDrawWorldDraw)e.pWorldDraw;
     MxDrawPoint curPt = new MxDrawPoint();
     curPt.x = e.dX;
     curPt.y = e.dY;
         MyDrawMline(pWorldDraw, pCustomEntity, curPt);
 js代码实现如下:
 //动态施放绘制事件回调函数指针
 //动态拖放时的绘制事件
 //参数一为当前鼠标位置X坐标;参数为二当前鼠标位置Y坐标;
 // 参数三为IMxDrawWorldDraw对象,用于动态绘制;参数四为IMxDrawCustomEntity对象,动态绘制数据
 function DoDynWorldDrawFun(dX,dY,pWorldDraw,pData)
     //自定义实体的GUID标识符
     var sGuid = pData.Guid;
     //设置自定义事件的返回值
     mxOcx.SetEventRet(0);
     var curPt = mxOcx.NewPoint();
     curPt.x = dX;
     curPt.y = dY;
     //自定义实体的GUID标识符
     switch (pData.Guid)
         case "DynDrawEnt4":
             var vThirdPt = pData.GetPoint("vThird");
             dX = vThirdPt.x;
             dY = vThirdPt.y;
         case "DynDrawEnt3":
             var vSecondPt = pData.GetPoint("vSecond");
             dX = vSecondPt.x;
             dY = vSecondPt.y;
         case "DynDrawEnt2":
             var vFirstPt = pData.GetPoint("vFirst");
             dX = vFirstPt.x;
             dY = vFirstPt.y;
         case "DynDrawEnt1":
     //设置自定义事件的返回值
 四、响应自定义事件,返回自定义实体夹点
要响应_DMxDrawXEvents::CustomEntity_getGripPoints事件,C#代码实现如下:
 private void axMxDrawX1_CustomEntity_getGripPoints(object sender, AxMxDrawXLib._DMxDrawXEvents_CustomEntity_getGripPointsEvent e)
     e.pOk = 0;
             return;
         MxDrawResbuf ret = (MxDrawResbuf)axMxDrawX1.NewResbuf();
             String sName;
                 break;
             // 取自定义实体的端点坐标。
             ret.AddPoint(pt);
         e.pOk = 1;
         axMxDrawX1.SetEventRetEx(ret);
 js代码实现如下:
 // 返回自定义实体夹点
 function GetGripPointsFun(pCustomEntity) {
          //自定义实体绘制两条直线
             return;
         if (stp == null)
             return;
         if (ept == null)
             return;
          var ret = mxOcx.NewResbuf();
          ret.AddPoint(stp);
         ret.AddPoint(ept);
          mxOcx.SetEventRetEx(ret);
     //自定义实体1
     if (sGuid == "DrawEnt") {
             return;
         var stp = pCustomEntity.GetPoint("vFirst");
         if (stp == null)
             return;
         var ept = pCustomEntity.GetPoint("vSecond");
         if (ept == null)
             return;
         var tpt = pCustomEntity.GetPoint("vThird");
         if (tpt == null)
             return;
         var fpt = pCustomEntity.GetPoint("vFour");
         if (fpt == null)
             return;
         ret.AddPoint(stp);
         ret.AddPoint(ept);
         ret.AddPoint(tpt);
         ret.AddPoint(fpt);
 五、响应自定义事件,夹点移动后的处理
需要响应CustomEntity_moveGripPointsAt事件。
下面例子,夹点移动后,修改自定义实体的属性,C#代码实现如下:
 private void axMxDrawX1_CustomEntity_moveGripPointsAt(object sender, AxMxDrawXLib._DMxDrawXEvents_CustomEntity_moveGripPointsAtEvent e)
     e.pRet = 1;
             return;
             String sName;
                 break;
             // 取自定义实体的端点坐标。
             if (i == e.lGridIndex)
                 pt.x = pt.x + e.dOffsetX;
                 pt.y = pt.y + e.dOffsetY;
                 pCustomEntity.SetPoint(sName, pt);
 js代码实现如下:
 // 移动自定义实体夹点
 function MoveGripPointsFun(pCustomEntity, lGridIndex, dOffsetX, dOffsetY) {
             return;
         if (stp == null)
             return;
         if (ept == null)
             return;
         if (lGridIndex == 0) {
             stp.x = stp.x + dOffsetX;
             stp.y = stp.y + dOffsetY;
             pCustomEntity.SetPoint("spt", stp);
         else {
             ept.x = ept.x + dOffsetX;
             ept.y = ept.y + dOffsetY;
             pCustomEntity.SetPoint("ept", ept);
             return;
         if (stp == null)
             return;
         if (ept == null)
             return;
         if (tpt == null)
             return;
         if (fpt == null)
             return;
             pCustomEntity.SetPoint("vFirst", stp);
             pCustomEntity.SetPoint("vSecond", ept);
             tpt.x = tpt.x + dOffsetX;
             tpt.y = tpt.y + dOffsetY;
             pCustomEntity.SetPoint("vThird", tpt);
             fpt.x = fpt.x + dOffsetX;
             fpt.y = fpt.y + dOffsetY;
             pCustomEntity.SetPoint("vFour", fpt);
 六、自定义实体之打碎
c#代码实现如下
             // 打开图纸文件。
             axMxDrawX1.OpenDwgFile("C:\西桥头村.dwg");
             // 打碎图纸上的自定义实体。
             MxDrawResbuf filter = new MxDrawResbuf();
             // 设置选择过滤条件,只选择自定义实体。
             filter.AddStringEx("ACAD_PROXY_ENTITY", 5020);
             MxDrawSelectionSet ss = new MxDrawSelectionSet();
             // 得到所有自定义实体。
             ss.AllSelect(filter);
             // 遍历自定义实体
             for (Int32 i = 0; i < ss.Count; i++)
                 MxDrawEntity ent = ss.Item(i);
                 MxDrawResbuf param = new MxDrawResbuf();
                 param.AddObjectId(ent.ObjectID);
                 // 打碎自定义实体。
                 MxDrawResbuf ret = (MxDrawResbuf)axMxDrawX1.CallEx("Mx_Explode", param);
                 // 删除自定义实体。
                 if(ret.AtString(0) == "Ok")
                     ent.Erase();
             // 把图纸所有内容都放到当前视区。
             axMxDrawX1.ZoomAll();
 七、在块表记录中添加一个自定义实体
c#代码实现如下
         MxDrawDatabase database = (MxDrawDatabase)axMxDrawX1.GetDatabase();
         MxDrawBlockTableRecord blkRec = database.CurrentSpace();
         // 调用AddCustomEntity函数绘制自定义实体。 逗号后的字符串"DrawCustEntity"是自定义实体的GUID
         MxDrawResbuf ret =  blkRec.GetProp("AddCustomEntity,DrawCustEntity");
         // 得到自定义实体。
         MxDrawCustomEntity ent = (MxDrawCustomEntity)database.ObjectIdToObject(ret.AtObjectId(0));
         // 设置自定义实体的属性。
         ent.BeginSetValue();
         ent.SetDouble("Width", 30);
         MxDrawPoint pt1 = new MxDrawPoint();
         pt1.x = 10;
         pt1.y = 10;
         MxDrawPoint pt2 = new MxDrawPoint();
         pt2.x = 20;
         pt2.y = 20;
         ent.SetPoint("Point1", pt1);
         ent.SetPoint("Point2", pt2);
         ent.SetLong("Count", 2);
         ent.EntSetValue();
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad教程,手机端下载cad版本转换器
今天想和大家分享一下,我们在没有电脑在身边的时候,需要随身操作转换CAD图纸,手机端下载cad版本转换器该如何操作呢?cad教程分享给大家。 1.我们先启动手机进入应用市场APP,在搜索栏里搜索“CAD转换器”下载安装到手机桌面。 2.待安装成功后,我们退出安装界面。在手机桌面找到CAD转换器APP,手指轻触启动,进入转换器APP操作界面。可以看到主要包含CAD版本转换、CAD转PDF、CAD转图片、PDF转CAD四大转换功能。
