土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 2019二级结构工程师《专业考试》试题及答案(7)
发布于:2019-04-24 15:27:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  1.含砂率为4%的砂100克,其中干砂重( )克。
    A、96
    B、95.5
    C、96.15
    D、97
    答案:C
    2.钢材的设计强度取值为( )。
    A、抗拉强度
    B、抗压强度
    C、屈服强度
    答案:C
    3.降低同一种材料的密实度,则其抗冻性( )。
    A、提高
    B、不变
    C、降低
    D、不一定降低
    答案:D
  4.生石灰使用前的陈伏处理,是为了( )。
    A、消除欠火石灰
    B、放出水化热
    C、消除过火石灰危害
    答案:C
    5.高层建筑基础工程的混凝土宜优先选用( )。
    A、普通水泥
    B、矿渣水泥
    C、火山灰水泥
    答案:B
    6.维勃稠度是用来表示塑性混凝土( )的指标。
    A、和易性
    B、流动性
    C、保水性
    答案:B
    7.石灰在应用时不能单独应用,因为( )。
    A、熟化时体积膨胀导致破坏
    B、硬化时体积收缩导致破坏
    C、过火石灰的危害
    答案:B
    8.配制混凝土时所用砂﹑石,应尽量使( )。
    A、总表面积大些,空隙率小些
    B、总表面积大些,空隙率大些
    C、总表面积小些,空隙率小些
    D、总表面积小些,空隙率大些
    答案:C
    9.大体积混凝土施工,常采用的外加剂是( )
    A、减水剂
    B、速凝剂
    C、早强剂
    D、缓凝剂
    答案:D
    10.为了制造快硬高强水泥,不能采用的措施为( )。
    A、提高石膏的含量
    B、加大水泥的表面积
    C、增加C3A和C2S的含量
    答案:A
11.鉴别过火砖和欠火砖的常用方法是( )。
    A、根据砖的强度
    B、根据砖的颜色深浅
    C、根据砖的外形尺寸
    D、根据砖的打击声音
    答案:ABD
    12.下列性质中属于基本物理性质的有( )。
    A、硬度
    B、强度
    C、密度
    D、耐水性
    E、耐蚀性
    答案:CD
    13.从组成上看,( )导热系数最大,( )导热系数最小。
    A、金属材料
    B、无机非金属材料
    C、有机材料
    答案:AC
    14.下列材料中属于烧土制品的有( )。
    A、烧结普通砖
    B、建筑石膏
    C、陶瓷
    D、玻璃
    E、水泥
    答案:ACD
    15.石灰的硬化过程包含( )过程。
    A、水化
    B、干燥
    C、结晶
    D、碳化
    答案:BCD
    16.硅酸盐水泥的特性有( )。
    A、强度高
    B、抗冻性好
    C、耐腐蚀性好
    D、耐热性好
    答案:AB
    17.属于活性混合材料的有( )。
    A、烧粘土
    B、粉煤灰
    C、硅藻土
    D、石英砂
    答案:ABC
    18.水灰比是影响( )的主要因素。
    A、和易性
    B、强度
    C、抗渗性
    D、抗冻性
    答案:ABCD
    19.经冷加工处理,钢材的( )降低。
    A、屈服点
    B、塑性
    C、韧性
    D、弹性模量
    答案:BCD
    20.引起水泥体积安定性不良的因素有( )。
    A、游离氧化钙过多
    B、铝酸三钙过多
    C、石膏掺量过多
    D、游离氧化镁过多
    E、碱含量过多
    答案:ACD
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
地下一层地下室,地上五层的框架结构在PKPM里要建几层标准层?
