产地生境
分布于中国福建、贵州、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏、甘肃、陕西、河南、山东、山西、河北、辽宁、吉林、北京(模式产地)。朝鲜、日本也有分布。生于海拔1600米以下山坡阳处或石上。 好养护——您身边的园林好管家
生长习性
垂盆草性喜温暖湿润、半阴的环境,适应性强,较耐旱、耐寒,不择土壤,在疏松的砂质壤土中生长较佳。对光线要求不严,一船适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。生长适温为15-25℃,越冬温度为5℃。
繁殖方法
垂盆草可采用:种子繁殖,也可采用无性繁殖,即采用枝条扦插法、分株繁殖法或压条繁殖法,极易成活,通常采用分株或扦插繁殖,分株宜在早春进行,扦插随时皆可。
扦插时将匍匐茎剪切成3至5厘米的小段,然后扦插在预先准备好的扦插床内,插后喷灌水,水要浇足,且保持扦插床内土壤湿润在20℃至25℃温度下,10至15天即能生根。待幼根由白变为黄褐色时,开始移植。
栽培技术
土壤:垂盆草不择土壤,田园土、中性土、砂壤土均能生长,生命力极强,茎干落地即能生根,忌贫瘠的土壤,表现出生长衰弱的现象。
施肥:垂盆草栽植须适量施入有机肥,经过粉碎的棉籽饼、麻酱渣或鸡粪干均可,垂盆草生长过程中每半月少量施用一次复合化肥。
温度:垂盆草适宜生长温度为15℃至28℃。
光照:垂盆草忌强光照的环境,遇强光表现出叶片发黄的现象,在具有一定遮阴条件下生长良好。
浇水:垂盆草生长速度快,需水量比较大,施肥后要立即浇灌清水,以防肥料烧伤茎叶或根系,土壤不能积水。
病害防治
垂盆草常见病为灰霉病、炭疽病、白粉病等。
防治方法:发病时可用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液、80%代森锌500倍液、75%百菌清500溶液交替喷洒。
主要价值
药用
【来源】药材基源:为景天科植物垂盆草的全草。
【炮制】除去泥沙杂质,干品切段。
【性味】甘、淡、凉;酸。
【归经】归肝、胆、小肠经。
【功能主治】清热利湿;解毒消肿。主湿热黄疸;淋病;泻痢;肺痈;肠痈;疮疖肿毒;蛇虫咬伤;水火烫伤;咽喉肿痛;口腔溃疡及湿疹;带状疱疹。
【用法用量】内服:煎汤,15-30克;鲜品50-100克;或捣汁。外用:适量,捣敷;或研末调搽;或取汁外涂;或煎水湿敷。
【使用注意】脾胃虚寒者慎服。
园林
垂盆草作为草坪草的优良性状以及耐粗放管理的特性值得在屋顶绿化、地被、护坡、花坛、吊篮等城市景观工程中进行广泛推广应用,并可作为北方屋顶绿化的专用草坪草。可作庭院地被栽植,亦可室内吊挂欣赏。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
杨树苗107杨树苗107种条适时栽植 107杨树苗起出后与栽种之间间隔的越短成活率越高,间隔时间越长成活率越低。而且成活后缓苗期长,生长势弱。这与苗木失水有关。期及成活率2芽苗木失水导致成活率下降的主要原因就是细根失水死亡。前面已作叙述。同时还容易导致迷芽。迷芽的主要特征是苗木栽植后迟迟不发芽,但苗干还未死亡,皮层还是绿色的,原因是,苗木栽植 后要经过根系恢复吸水,根系再生和根系数量达到与地上枝干相均高阶段,才算完成栽植苗的成活过程。失水的苗木栽植后,大部分细根已经死亡,但还有少量细根及较粗的侧根存活,粗根没有吸水功能,因而暂不能使苗木体内达到水分平衡,苗木没有余力发芽。须在粗根上再生细根,细根的根细胞才有吸水功能而正常地吸水,促使苗木发芽。这个过程是比较长的中间只有及时给水才能促使成活。一旦水分供不上,苗木就会由迷芽变为回芽死亡,为了防止苗木栽植后的迷芽现象,应在苗木起出后及时浸水,及时栽植,并保证栽植苗带有较多的根系。栽植后一旦发现苗木迷芽不出,就要连续给水,促使发芽(三)适向栽植速生杨栽植的行向配置是否科学,对林木的生长发育影响很大例如在风沙区营造速生杨用材林,栽植行向应与主害风方向垂直才能减轻风的阻力,不至于造成风害。若栽植行向与主害风方向平行,由于阻力大,容易使迎风面的林木遭害风刮倒或拔起,造成风灾行向有时也会受到地形走向的影响。在有选择条件的地方,以南北行向较为合理。由于害风的主要风向是北风,南北行向栽植与其平行,可减少风的阻力。同时南北行向栽植的林木,冠下的积光量要大于东西行向冠下的积光量,而且南北行向栽植的林木,两侧的晒阳时间差异小,受光均匀,光照时间差小,因而树冠较匀称。东西行向栽植的林木,南北两侧光照时间差别大,夏季南侧距主干两米处,较北侧对应处晒阳时间长4h左右,从而容易造成林木南冠大于北冠的偏冠现象。同时,东西向栽植的林木,林间分化严重原因是林间相互遮荫,使被压木增多。优势木截获的光照要比被压木多,故大小悬殊。再者是地温差距大,影响根吸收。
