现代木结构建筑经过过去二十多年的发展目前在国内已经初步形成一个具有一定规模,产业链较为成熟,规范相对完善的发展环境。但对于现代木结构建筑,在接受程度和对产品的了解上,许多人还是存在了很多认识的误区.
主要包括:
1.木结构建筑没有钢筋混凝土结实
在许多人的意识里,木结构好像没有钢筋混凝土结实,其实这是一个认识上的误区。木结构对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,轻型木结构建筑的木框架能将荷载均匀分布,由于木材自身质量轻,又有很强的结构冗余性和吸能作用,所以在大地震中能吸收振动能,建筑物在地面发生位移时,由于其自身的弹性和吸能作用而不至于发生倒塌,即使在强大的地震力下,木结构建筑稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。因此在所有结构中,木结构建筑是经济性最佳的抗震建筑,这也是世界上大部分地震带国家如日本,新西兰,北美西海岸都普遍采用木结构作为主流建筑形式的原因之一。
2.木结构建筑寿命短
很多人认为,木结构建筑的寿命不长,耐用性较差。事实其实不然,只要科学设计、规范施工和合理维护,木结构建筑是现代建筑中最经久耐用的结构之一。在北美、日本,目前许多居民住宅是现代木结构建筑,使用年代最久远的住宅甚至可以追溯到18世纪,而我国的北京故宫、应县木塔等木结构建筑亦经历数百年。举例来说,在木结构风行的北美,房龄超过一两百年的建筑比比皆是,且都运营如新。在日本木结构建筑甚至被打上“百年宅“的品牌向消费者推广。
3.木结构建筑防火性能不佳
一般观念认为,木材易燃,所以木结构建筑的防火性能不良。其实建筑的防火性能取决于建筑内部空间的装修材料。木结构建筑由于采用了内墙石膏板装修,所以其防火性能与其他建筑一样。防火安全并不完全取决于单个材料的性能,而取决于整个系统的耐火性能,北美火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他建筑物同样安全。
4.大量使用木结构会导致毁坏森林,破坏环境
还有人会担心大量使用木结构会导致木材资源紧张和森林的毁坏,破坏环境。北美、欧洲、日本、澳洲鼓励在建筑中使用木结构和木材,积极鼓励出口木材产品,其原因一是由于这些地区盛产木材,进入采伐期的森林如不及时更新,则会导致材质下降、发生病虫害,并极易引发森林火灾。二是由于木材自身属于可再生资源,在加工和使用过程中又不会对周围环境产生任何危害,符合可持续发展原则。三是消费木材可刺激人们持续投资林业的热情。我国确实是人均森林资源贫乏国家,但我国曾经拥有丰富的森林资源,只是因为早期过度砍伐而又没有进行有计划的种植,造成的森林资源越来越少。很显然森林资源是唯一可以再生的自然资源,只要有土地、水和阳光树木就可以蓬勃生长,造福国人!随着木结构产业在国内的兴起,也将一定程度上刺激国内林业种植和管理产业的发展,形成以砍树激励种树的良性循环。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
大排量步入式通风柜有哪几种排风方式大排量步入式通风柜有哪几种排风方式 实验室通风可分为自然通风和机械通风机械通风主要由风机、空气处理设备、管道及配件、风口四部分组成风机是确保空气在系统中正常流动的的动力源,提供的动力包括动压和静压两部分。动压是使空气产生流动的压力;静压则是用于克服空气在管道中流动的阻力,二者之和成为全压。离心风机:空气流向垂直与主轴,由叶轮、机壳、出风口、进风口和电动机组成;特点:风压高、风量可调、噪声相对较低,可将空气远距离输送;轴流风机:空气流向平行与主轴,由叶片、圆筒形出风口、钟罩型进风口、电动机组成;特点:风压较低、风量较大、噪声相对较大、耗电少、占地面积小、便于维修。
