土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TGS3870用于甲烷和一氧化碳复合型报警器
发布于:2019-04-23 16:39:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
气体报警器种类很多,常见的如燃气报警器和煤气报警器如何区别可燃气体报警器在市场上越来越多, 如何区分燃气报警器和煤气报警器呢?相信这是很多人困惑的问题, 下面ISweek工采网小编主要就介绍燃气报警器和煤气报警器的区别:
燃气包含:天然气、液化气、和城市煤气。 煤气报警器:一般分为煤气可燃气体报警器、检测仪和一氧化碳报警 器、检测仪。
煤气可燃性气体检测报警仪,检测的是可燃气体的爆炸下限,一般是用来检测气体泄漏,防止气体爆炸而引起安全事故的。 一氧化碳检测报警仪是检测环境中的一氧化碳浓度, 防止含量过大而发生事故的。一般家庭用户中使用的煤气、煤球或烤火木炭燃烧不充分所产生的气体就是一氧化碳。
另外工业中一般的高炉煤气需要检测的也是一氧化碳。 另外煤气分为焦炉煤气和高炉煤气,焦炉煤气的主要成分是氢气,那 么就是检测易燃易爆气体,高炉煤气的主要成份是一氧化碳,那么就 要检测一氧化碳气体,检测它的毒性。 燃气报警器主要是易燃易爆气体,主要是甲烷等极易爆炸的气体为例。
那么有没有一种可同时监测燃气和一氧化碳的传感器呢?
日本figaro甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。
TGS3870-B00对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场最理想的传感器。
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870特点:
* 体积小,低功耗
* 对甲烷、一氧化碳选择性好、灵敏度高
* 对乙醇蒸汽灵敏度低
* 使用寿命长,成本低
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870应用:
* 甲烷、一氧化碳复合型报警器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
钻井平台变频器维修故障排除方法
钻井以及相关工作中,由于工作地点受地下石油气储备量影响,当石油气储量不足以维持开采工作进行时,就需要将钻井相关设备进行拆装与运输工作,以保证开采工作的持续性。这就使得在设备的运输过程中面临着运输损耗问题,由于变频器内部构造较为精密,在遭到震动或冲击时很容易对内部控制柜或变频房等精密设备造成震荡性损毁,而影响变频器后续工作的开展。因此设备拆装以及运输同样是设备管理工作中的一大重点环节,在实际运输过程中需要对变频器的内部机构加以相关认知,进而在运输过程中轻拿轻放,防止磕碰和震荡造成的故障而需要进行变频器维修。
