随着BIM技术在建筑行业的迅速发展,越来越多的企业在探索BIM技术对实际工作的具体指导意义。为进一步提升铁路悬臂浇筑连续梁施工工艺和施工质量管理水平,解决0#号段等底板混凝土振捣不密实、预应力管道定位不准确等质量问题,本文应用BIM技术,以某特大桥悬臂梁为例,简述了钢筋建模方法和技巧,基于BIM技术的钢筋模型在三维可视化、深化设计、碰撞检查等方面的应用,对连续梁进行优化设计,将理论应用于实践,拉近了新技术与企业的距离,具有一定的现实意义。
1. 三维模型构建
1.1 建模流程
以设计图纸为基础,进行坐标定位(即参照中心),根据桥梁截面创建截面轮廓族,以轮廓族为基础通过放样、放样融合、空心放样及空心放样融合等方式创建箱梁节段族,在项目文件中依据已知桥梁标高、位置等空间关系将箱梁节段族进行组拼得到桥梁结构模型,并按照钢筋布置图、预应力筋布置图在桥梁结构模型上创建钢筋及波纹管,最终完成桥梁模型。
1.2 核心模型的建立
根据设计优化的需要,桥梁优化工作建立连续梁0#块族、直线段族、参数化标准节段族、波纹管、布料振捣通道及钢筋等模型。依据设计图纸、施工方案,现场实际建立优化所需的模型如图2所示。
2 BIM钢筋建模及其技巧
BIM模型的搭建需要根据BIM模型的用途,制定模型的建模方案,其中应重点综合考虑建模精细程度、构件命名规则、构件或区域显示等因素,以在后期的BIM管理与应用中方便协调处理[3]。本文的钢筋模型主要用于统计各类钢筋用量和碰撞试验,因此,为实现钢筋的分类统计,构件需要统一的命名规则。同时,钢筋的布置应根据结构施工图纸,使得钢筋布置满足结构设计和构造要求,才能保证统计的钢筋用量符合工程实际。
钢筋建模是以混凝土悬臂梁作为载体[4]。先建立悬臂梁截断混凝土模型,然后在混凝土模型剖面上绘制钢筋,根据图纸进行排列调整,最后完成建模。由于钢筋模型复杂,在建模时必须有效地组织,才能达到快速建模的效果。另外,由于桥梁结构的复杂性,项目钢筋数量大,型号多,且存在大量形状复杂的钢筋,软件自带的族并不能满足建模要求,可采用绘制草图和自建族的方法创建钢筋。连续梁0#块钢筋模型如图3所示。
3 布料及振捣通道设计
布料及振捣通道根据波纹管布置最小间距20cm,波纹管内径90mm,因此我们采用直径 100mm的布料通道,且采用直径80mm的振捣通道及50的振动棒进行振捣[5]。根据振动棒的振捣半径、混凝土的流动度半径,及波纹管的实际布置情况,以振捣半径50cm,混凝土流动半径200cm为参考,其布置如下图4所示。
4 碰撞检查
4.1 碰撞情况
本次碰撞检查主要针对钢筋与波纹管、钢筋与布料及振捣通道、钢筋与支座,碰撞公差 为1cm,即碰撞冲突部分超过1cm为有效碰撞[6]。检查情况如下:
表1 连续梁 0#块碰撞检查情况
4.2 碰撞优化设计
钢筋优化以不动主体结构,适度调整钢筋布置,尽量避免调整钢筋长度及数量为原则。以钢筋H1为例,钢筋H1与波纹管T0~T6均有碰撞冲突,调整钢筋H1竖向长度,427cm改为 390cm,避免冲突,如图5所示。
5 布料斗设计
本梁高4583mm,为避免混凝土从梁面到梁底过程中离析,设计了10cm布料通道,天泵导管一般为15cm,因此设计了布料斗以解决布料通道流量小于天泵导管造成的堵塞。在施工中,振捣通道可以配合布料通道交叉使用。
6 “井”字定位筋设计
利用BIM三维可视性[7],对波纹管进行“井”字形定位。“井”字定位筋以1m为间距,依据截取的不同断面管道坐标,精确加工相应截面的井字架。井字架钢筋与管道间隙2mm,梁体主筋连接成整体,既保证了管道之间相对位置,又增加了井字架的整体刚度。如图7所示:
7 结语
近年来BIM技术已经成为行业的大势所趋,随着建筑业在国民经济中的快速健康发展,建设工程项目规模越来越大,建设结构形式也越来越复杂,BIM技术在项目中的实际应用已经成为提升施工效率,提高工程质量、降低成本的重要手段。对于建设工程项目中用量较大、结构复杂的钢筋工程施工,传统的施工手段已经不能完全适应现阶段的发展趋势,BIM技术由于其庞大的数据承载性,以及特有的构件模拟等技术,对于建筑工程的发展具有重大意义。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM应用于绿色建筑设计有哪些好处本文来源:中国BIM培训网 今天我们聊聊BIM应用于绿色建筑设计有哪些好处?全球 BIM 相关研究始于 1970 年代,由世界权威 Chuck Eastman 教授所倡导,历经大量研究论文与书籍著作的累积,使建筑信息模型的概念日渐成熟并逐步推广。2008 年, BIM Handbook 首次出版,提供了建筑开发商、业主、建筑师、技师、承包商与制造商综合性的 BIM 参考书籍,将 BIM 探讨范围归纳为建筑生命流程七阶段(前期设计、方案设计、设计发展、施工文件、采购、建设管理、营运)。
