1、安装:蓄电池在叉车上安装要牢固,减轻震动;否则,车子在颠簸路况行驶时,导致蓄电池抖动甚至脱落而损坏,甚至损坏汽车。更严重的是令叉车中途抛锚。
2、连接线:蓄电池连接线、活接头需要经常检查是否牢靠,线与接头之间是否接触良好。否则,将有可能导致产生电火花,严重的会引起电池爆炸,损坏叉车。
3、防锈:除了检查安装牢固外,还要注意电池卡子产生的氧化物,硫酸盐等。可以用凡士林在清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀。
4、清洁:保持蓄电池的外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,有助于防止自放电。
5、封口胶:封口胶开裂后必须及时修复,保持电池的可靠性。
6、电解液液面高度:保持正常的电解液液面高度,保障蓄电池的性能稳定。
7、低温气候下:当叉车进入低温区域时候,尽量避免蓄电池完全放电,并注意观察电解液是否会冻结。
8、充电:密切留意蓄电池过充或长期亏电。过充电会促使极板活性物质硬化脱落,亏电会使极板硫化。因此,车主要保证调解器电压不能过高或过低。
9、放电:蓄电池长时间大电流放电,将极大地损伤电池内部结构。建议车主每次启动时间不能超过5秒。需要两次连续启动,中间要间隔10-15秒的时间。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
FISO光纤测温传感器在食品研究微波加热过程中的应用MWS微波工作站是专为执行温度在装有转盘的微波炉中测量。光纤传感技术可以完全抵抗微波能量,并在微波炉腔内进行准确可靠的测量。 微波工作站配有FISOCommander工作站软件用于完整的传感器和结果管理。微波工作站满足大多数食品开发人员和测试人员的需求。凭借其独特的专利技术,微波工作站能够提供测量FISO Fabry-Perot光纤传感器的绝对腔长度具有惊人的准确性,提供高度准确和可靠的测量。
