土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于直线喷头
关于直线喷头
发布于:2019-04-23 14:24:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
       直线喷头设置中,距墙距离为啥不能保存上次设置距离,而最小喷头间距可以保存,可以参考一下浩辰的,只要设置一次就可以,要不每用一次命令都要修改一次很影响效率的。所以一直用浩辰布置喷头,天正这个距离每次都要调整效率实在很差。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正软件给排水T20-V5.0若干问题反馈,请官方改进
1.多管标注不好用了,很多管线都不能进行多管标注了,标注好的也不显示了,出现如下图标, 2.孤立某管线图层进行编辑后再恢复所有图层时,其他管线及标注、井均不显示,必须要重生成才能显示,频繁切换时,增加了等待时间,V2版本没有此问题。如图所示 重生成后如图 3.孤立管线图层进行编辑后,再恢复全部图层,再重生成后(不重生成不显示井),井中间的管线不断开,如图所示 最后找到了一个解决办法,选中所有管线,点击修改管线,弹出特性菜单,不修改任何参数,点击确定,好了,如图所示:
