土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师考试答题技巧:多选题
消防工程师考试答题技巧:多选题
发布于:2019-04-23 13:33:23 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
    在备考一级消防工程师考试的过程中不只是看书,还要通过做题来检验自身的复习成果,这样才能及时进行查漏补缺,也能更好的回顾之前的学习点。不过很多同学在做题的时候会发现多选题的错误率高,那都是什么原因造成的,有没有什么改善的方法呢?且听众智博睿教育小编细细道来。
    多选题如何拿分?
    单选题再难,也有25%的正确几率,但是多选题就不是这样了,无论是多选还是少选都会丢分,它是根据题干选择两个或者两个以上的答案,难度较大。有的甚至会在多选上丢20分以上,这就比较危险了。分数的高低及考试能不能通过,多项选择占很大的因素,因此,我们要确保有足够的时间来做多项选择题。
    多选题准确率低是分为好几个方面的,有的可能是因为审题不认真,比如选错误的当成正确的选,更多是对知识点掌握的不扎实,自以为什么都会,一做题就暴露所有缺点。要想避免这么高的错误率,接下来就需要考生踏踏实实的,反思自己哪块没学好,重新再回顾一遍。如果还觉得自己掌握得不好,可以把知识点用图表的形式画出来以增强记忆。
    知识点如何回顾
    如果看课程的时候像刷朋友圈视频一样走马观花的看,都没往大脑里面记,那错误率肯定是不会有所改善的。要想把多选题的得分率扭转过来,就需要考生真正花精力去反复“吃透”老师讲过的重点内容,将知识点掌握细致。
    错误率应该控制多少
    很多考生被多选题打击得失去信心,其实按照多选题的评分标准来看,如果多选题错误率在50%左右都是正常的,大多数人的多选题得分率也都在50%左右徘徊。如果没有时间可以不必全书回顾,只要将消防重要知识点落实清楚,把教材新增内容再落实清楚就可以了。
    在做多选题的时候我们的目标就是比大多数的50%得分率再高出来一点点,在后面边做题边回顾知识点的过程中慢慢的把错误修复过来,不必追求完美也不必过分苛责自己。
    多选题的给分规则
    “多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。并且多选题出现ABCDE答案的可能性极小。
    不同于单选题的一锤定音,多选题无论从思考还是回答都需要多方面考虑问题,在造成更多难题的同时也给了不得零的保障,因为全选对比较难但是选个自己肯定的还是比较容易的。
    多选题的答题技巧
    1.需要注意相似选项
    在几个选项中,如果存在两对选项内容相似,而这两对选项的内容又互相对立,则其中有一对相似选项为正确选项;
    2.要注意有递进关系或者承接关系的选项
    在几个选项中,如果有两个或两个以上的选项之间存在着递进关系或者承接关系,那么,数个选项同时成立,这几个选通常被同时选择;
    3.要有谨慎的选择意识
    一般来说,首先应该选出最有把握的一到两个选项,在有把握的情况下再选其他选项,否则不选,避免选出错误选项
    当然,做题方法是需要综合使用的,而且上述方法也需要大家平时在练习的时候就熟练运用,这样面对一消考试时能够节省更多的时间,加强自己对于各个考点的熟悉程度和掌握程度,才能够提高做题的正确率。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一级消防工程师建筑防火模块精讲资料
一级消防工程师建筑防火模块精讲资料,18年的消防精讲资料,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传,备考消防工程师,技术实务这一科是关键,技术实务是消防课的基础,学通技术实务,消防三门课自然就都通了。
