正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板答:1-11层为低区,12-24层为高区效果不好,如果有自备锅炉低区可以由锅炉直接带,高区采用 电脑高层直连供暖设备 ,不用板式换热器 。如果是集中供热12层很难保证有足够的压力和流量,所以建议1--8层为低区。
“ 1、这种下供上回设计好还是上供下回好?为什么?现在新建高层小区大多采用哪种?”
答:两种水流形式都可以,只要有足够的压力、温度、流量即可。东北低区低温水供热比较多,所以必须采用电脑高层直连供暖设备。
“ 2、如果上供下回、下供上回各有优缺点,请问分别如何解决?”
答:都好解决。。。。
“ 3、新建住宅小区供暖设计时参考的标准数据是哪些?比如气源标准、管道设计标准、温度标准、压力标准等等 ”
答:必须按照国家标准设计,几句话说不完。如果想请教以上问题欢迎你来电话,我可以回答你的一切问题。
王先生 :13909389511
建议你了解一下电脑高层直连供暖设备
中国第一台在天宝诞生 国内先进水平 天宝独家生产
电脑高低层直连供暖设备
SK-2003型电脑高低层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、运行方式、定压大小等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区网或自备锅炉的供水加压到高层顶部,形成上供下回、下供上回、地板辐射、分户计量闭路循环系统,散热后的高压回水经电脑监控的回启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置、超压泄放保护装置等返回到低区管网,保证了低区的安全运行,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热质量,彻底解决了高层建筑供暖上热下冷、下热上冷、垂直失调、水平失调的难题。
电脑监控仪为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不影响周围低区用户供热。外网压力发生较大变化时,电脑自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
本设备设计有两套监控系统,当电脑监控主机出现故障时,备用监控功能自动投入运行,保证了远程维修不影响用户连续供暖的问题。
电脑自动切换主泵与备用泵工作状态----即电脑自动换泵。
当增压泵停止工作时,电脑自动将高层管网的水保持在系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵的安全运行。(供热系统原理图见图1)
先进的GPRS无线管理员手机监控系统,利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测,可自动控制水泵的启动、停止达到手机监控之目地。管理员可以使用手机查询泵站的数据信息,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
电脑控制功能 (★号为选配项目)
1、高层直连供暖
2、自动回水启闭系统
3、自动减压稳压系统
4、流量自动控制系统 ★
5、人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、停泵、停电自动保护
7、自动换泵
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量 ★
9、超压、欠压自动保护功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵
13、GSM/GPRS无线管理员监控系统:电脑自动定时发短消息通知管理员 ,实时监控供暖设备的有关运行参 数:进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量、水泵工作状态,发生故障时随时发短消息向管理员发出报警。★
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管增加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
保 修: 免费保修一年,长期维修服务。
郑重承诺:保修期内如电脑主机出现故障,自维修之日起再延长一年保修期!
电脑直连供暖机组 - 天水天宝电子有限公司
联 系 人:王宝琨 13909389511
电 话:09388362622
电子邮件:tbbk@163.com
网 址:http://www.tbgs.net.cn
公司地址:甘肃省天水市精表路29-2号
新建住宅小区供暖设计时参考的标准数据,建议察看一个施工图纸的设计说明
