土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ kx乐邦东宁/佳木斯聚合氯化铝处理洗煤废水
发布于:2019-04-23 11:11:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  乐邦在洗煤厂的应用已经非常广泛了,主要集中的特点是,其处理水的能力强,速率快,出水水质可达到排放标准,同时由于其低廉的价格(相较于大型水处理设备而言)逐渐的普及到了许多的洗煤厂中,从与我们合作的客户来看,多数的洗煤水中的煤灰物质经过沉淀可回收,同时在有些轻度污染的水当中,聚合氯化铝可以实现水的循环再使用,由此洗煤水用聚合氯化铝对于洗煤水的处理能力可大大缓解当地工业废水排放造成的环境压力。
聚合氯化铝投量的多少影响到洗煤废水的处理效果。随投量增加,煤泥结团体有效密度e降低,这是由于PAC投量增加,煤泥颗粒的凝聚力增加,易生成高倍粒子,这样的粒子空隙率大,故导致了煤泥造粒有效密度e的降低;出水浊度SSt随PAC投量的增加而明显下降,出水由浊变清,当PAC增加到2.6mg/L时,SSt变化很小,基本趋于稳定,PAC的增大,使洗煤废水中的细小颗粒脱稳程度提高,凝聚力增加,SSt急剧下降,当PAC投量达到一定数值时,废水中大部分颗粒几乎全部脱稳凝聚,达到zui佳效果,再增大聚合氯化铝投量,亦无太大意义;而且在实际工程中,考虑到节省药剂费用,要控制聚合氯化铝的投量。
添加适量的净水剂产品,洗煤水净化的首要保证!不过关于洗煤废水处理,乐邦建议,将和聚丙烯酰胺配合使用。其原理是先把洗煤厂排出的洗煤水在煤泥沉淀池中使较大粒径的煤泥沉淀下来,再把上层溢出的洗煤水在pH值调节池中用酸把pH值调到6.0-7.5,然后把调好PH值的洗煤水先后经两级粉煤灰过滤池过滤,洗煤水即可净化。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析化粪池的价值
      化粪池虽然听起来不好听,但却是一种应用非常广泛的环保设施,城市小区、公共场所、农村以及旅游风景区等都可以使用。这个设施安装以后可以对自然环境起到全方位的保护,像空气环境、植被环境、土壤环境以及地下水环境等都能因此受益,而且这个设施是真正的变废为宝,用好了还能很好的创造经济价值。尤其是在旅游区,收入令人眼红。完全可以说这个化粪设施的应用让环保工作高效、便捷。
