现在有很多人造的景观看起来也是很逼真的。让游客们有时会认为是真的。今天假山溶洞工程队的小编就和大家介绍下假山的制作方法。
在假山制作前,假山溶洞工程设计师必须要做到胸有成竹,制作哪一类,什么造型,都要确定好,否则就无从下手,根据构思,初步在纸上画出轮廓形状。假山的高低、大小要与制作的高宽大小比例协调。
先要调好水泥浆,注意浆要随用随调,还要注意浆的稀稠度。为增加凝固时间,假山溶洞工程的师傅表示可在水泥中适量加入堵漏材料;对于石体上需附着造型石体,可用云石胶固定,在胶体干后用水泥浆覆盖胶体,以协调整体色调。把需要胶接的石头用锤、凿、锯等工具加工出纹理和比较奇特的形状来。为保证于上下石体相互支撑,对接触部位还要进行切割加工。根据已绘的图样,确定主体位置和大小尺寸。然后用小锯慢慢据平底部。
接着,假山溶洞工程建议选定纹理清晰,洞穴多的一面为正面,根据设想的效果进行加工。松石可用钢锯锯截,硬石则需用电动金钢砂锯片锯截。雕琢必须先从大处着眼,用锤子、凿子等工具琢出山峰的大体轮廓,然后进行精细加工。在需要粘合的山石面用涂上水泥浆使山石吻合为一体,粘合时要注意,尽量使山石粘合处看不出断裂的痕迹,还要注意把粘合处多余的浆清除干净。
在山体间预先做好储水池及出水口。水流循环用两台潜水泵完成,3米及2米扬程配合使用,达到高低错落、层叠分明效果。
园林景观设计师表示,需要注意的是在石材运用上,几块石料的石质、纹理、颜色及气势都要相仿。为了不影响石峰的吸水,应横向迭拼,不可上下拼接。加工时尽量保持上水石的自然形态。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
防腐木栈道施工质量好为了美化园林建设或是让更多的游客有一些切身的感受。景点都会做防腐木栈道施工安装。通常在施工现场,防腐木材应通风存放,应尽可能的避免太阳暴晒。 防腐木栈道施工时,应该尽可能使用防腐木材现在有的尺寸,如需切割、钻孔等,使用CCA防腐剂对要进行使用的防腐木施工涂刷补救,以保证防腐木材的使用寿命,因为防腐木材之所以如此具有防腐防虫的性能,主要是由于其木材经过了防腐剂的专业化处理。在防腐木栈道施工中所有连接点请使用热浸式镀锌紧固件,或者不锈钢及五金。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
