土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 玻璃栈道施工一般用哪种玻璃
玻璃栈道施工一般用哪种玻璃
发布于:2019-04-23 09:48:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
    玻璃栈道施工一般用哪种玻璃?要知道,玻璃栈道的材质不是普通玻璃,都是采用的双层钢化夹胶玻璃的。
    钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,玻璃栈道施工队表示,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,但还不足以满足玻璃栈道工程施工的安全性。
    而夹胶玻璃是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压或抽真空及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。对于需要安全性的玻璃栈道施工来说也欠一点。
    玻璃栈道施工所用的双层钢化夹胶玻璃则是指玻璃钢化和夹胶玻璃两者集合,将玻璃钢化后进行进一步的安全处理,把两片玻璃粘合在一起。这样不止是玻璃的抗压抗震抗击打能力都大幅提升,而且就算遇到问题,碎裂也不会像普通玻璃一样直接碎裂,而是在下层会一大片碎片连在一起继续起着保护作用。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
咨询各位,现在苏南地区园林设计的收费大概怎么计算
如上,本人所在地区是长三角,江苏南部,但不是上海。现在有一单业务,是别墅区的景观设计,不知设计费如何收取?别墅是连排的,别墅之间有河道相通,最主要的设计是沿着道路两侧的公共绿化带,别墅庭院里是以铺设草坪为主,有适当的几株大树即可,这是为了便于销售。 现在,比如说公共绿化带有5000平米,而总体的绿地面积有50000平米,这个收费标准应该怎么算?按现在的行情,从概念设计到施工图阶段全配合,大概要多少费用?
