土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 广州地基加固施工过程中使用到的加固工艺
广州地基加固施工过程中使用到的加固工艺
发布于:2019-04-23 09:29:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在工程建设中是非常重要的。由于勘察、设计、施工或使用不当,或增加荷载、纠倾、移位、改建、古建筑保护,遭受邻近新建建筑深基坑开挖,新建地下工程或自然灾害的影响等需对地基和基础进行加固。
     中青建筑就讲述下地基加固的常用方法
1、增大截面法:适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,对筏基、箱基、桩基适用性差。
2、增加埋深法:适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,良好的强度和轴承层地下水位以上。
3、改变基类型:如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。
4、压力注浆方法:适用于处理承载力不均匀的地基土,浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液,但一般不能用于有湿陷性的土层。
5、静压桩方法:适用范围广,负载转移到土壤深处,但压桩力应小于上部结构自重的80%。
6、树根桩法:适用范围广,地基土的加固,以及更深层次的土壤与上部荷载的传质。但易塌孔的土层(如淤泥质土)慎用。
如今,我国大兴土木的时代已经过去,现在更多的是老旧年久失修的建筑物。对出现病害的建筑,或者需要改变使用功能的建筑物而言,通过各类建筑加固改造措施可以满足相应的需求,延长建筑的使用寿命。
地基加固改造可以提高结构的安全性和耐久性,保证建筑物节能与环保,符合可持续发展的理念。经济性:房屋加固改造成本造价低,因为施工量小,速度快、整体造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,地基加固改造和建筑物原来的生产经营可以同时进行。
减少了建筑物停止使用所带来的损失;周期短:新建建筑的工程周期一年半载,高层建筑甚至耗费几年时间;而建筑物的加固改造知识针对局部改造,整体结构不会改变太大,周期比新建工程短得多。
有监理单位进行过程监督,必要时对加固施工质量进行现场检测。按加固施工验收规范,由各方对加固改造工程进行验收,然后投入使用。通过上面简单就可以看出,地基加固改造流程主要就是资料收集、检测鉴定、加固改造设计、加固改造施工、工程验收。基本所有的加固改造工程都是这样进行。
特别重要的一点是,务必要找具备正规资质、有实力的加固公司实施,根据自身的需求,着重加固公司的资质、过往类似案例、硬件设施、团队构成、施工能力等,建筑地基加固要遵循安全可靠、经济合理的原则,万不可为降成本而弃安全不顾。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
文章原地址http://www.gdzhongqing.cn/news_content-731329.html
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固改造除了要重视加固材料,这些你也要重视
各种项目的加固改造,必不可少的一种材料就是加固材料。加固材料是加固项目的基础,只有加固材料的质量符合标准,加固效果才出得来!所以加固材料足可以看出有多重要!除了加固材料,加固改造当中还需要注意什么呢?小麦给大家整理了如下几个方面。 施工计划 在加固施工前还要注意设计施工周期问题,做出完备的施工进度计划,在施工过程中尽量避免消耗多余时间,提升整体施工效率缩短房屋加固所需时间。
