土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 看到聚四氟乙烯有这么多缺陷你敢用吗
看到聚四氟乙烯有这么多缺陷你敢用吗
发布于:2019-04-23 09:16:23 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
聚四氟乙烯具有许多的优良性能,耐强酸强碱耐氧化剂、耐各种溶剂、耐高温260度,低温达-192度,不老化,润滑系数特小、高绝缘等等 ,尽管通常使用性质又相对稳定,但其缺点也是很明显的。在开发和利用各种聚四氟乙烯优异性能的同时,其许多缺陷却限制了PTFE的使用范围,看到聚四氟乙烯有这么多缺陷你敢用吗?为了更好地利用PTFE这个重要材料,下面我们从十个方面谈一下它的不足和改善方法:
       首先聚四氟乙烯制品硬度低,一般纯四氟制品硬度为邵氏55左右,这使得四氟产品在耐压变形方面,不能承受过大的压力,比如制成的垫圈垫片,如果拧得很紧,很容易使它塑性变形或产生冷流,这就是抗蠕变性较差,所以需要改性处理,加入某些填料以增强性能;
      第二,它的耐磨性不理想,利用四氟制品摩擦系数非常小的特点应用较广,但同时制品在和对偶件运动中,耐磨性不足,机械强度差,刚性不够,比如制成无油润滑轴承,如果转速快,那就要经常更换轴承,影响正常的使用,这也要通过加入耐磨材料改进解决;
     第三,PTFE材料表面能较差,使它与其它物质有不粘特性,虽然在纺织、胶水、流体等方法有很大的帮助,但同样也限制了它在工业上的应用,那么我们就要给它表面钠处理等,让它能够和其它材料粘结;
     第四,聚四氟乙烯树脂以模压制品为主,树脂粉的流动性差,许多零部件经常通过模压和挤出的方法制成半成品,然后再精车加工成品。聚四氟乙烯熔体粘度较高,即使加热温度升高至熔点温度的的分解温度,还是不能流动............................更多内容点击展开duolingptfe.com
    yj蓝天 沙发
    2022-02-22 08:16:22
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
危险废物现场检查内容及规范要点
危险废物现场检查内容及规范要点
