土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ ?电动车充电站安装有什么要求?
?电动车充电站安装有什么要求?
发布于:2019-04-22 17:24:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    当下完备的小区设施不仅包括绿化、停车区域,也包括电动车停放区域以及电动车充电站的安装数量,这密切关系着我们的生活方便程度。那么电动车充电站安装有什么要求?下面请跟随旭洲电子的工作人员来了解一下。
    1、电动车充电站的排水系统必须保持通畅,当雨水由明沟排到站外时,在排出围墙前,应设置水封装置;站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统;当不具备集中排水条件时,应确保充电桩不会出现被水淹没的危险。
    2、从电力网站规划的角度来看,电动车充电站的选址应与配电系统的现状等相融合,应尽可能接近负荷中心并满足负荷平衡、电能质量和供电可靠性等方面的要求;从电动车用户的角度来看,充电站站址应选择在不妨碍其它用户且充电需求比较集中和方便的场所。
    3、充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。另外充电站不应设在有剧烈振动或高温的场所。
    4、在选购安装配件的时候要考虑到方便电动车充电的墙、柱子,根据箱体背面四个孔的孔距在墙上打孔,分别用四个膨胀螺丝进行固定。电动车充电站的充电设施、设备周边宜设置车辆限位器、防撞柱或防撞警示灯;要保证充电桩和电动车车尾保持足够的距离,防止发生碰撞进而引发事故。
    5、充电站宜设置总电源急停按钮,电动车充电站一定要张贴急停按钮标识。而且电动车充电站建(构)筑物构件的燃烧性能、耐火极限、站内的建(构)筑物与站外的民用建(构)筑物之间的防火间距必须符合GB50016-2006丙类厂房的规定。
    以上就是关于电动车充电站安装有什么要求的全部讲解了,您在选择电动车充电站的品牌时一定要考察清楚充电站的质量,防止残次品引起火灾。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于水电预埋的问题
如果水电预埋砌体配管的时候,有一根梁20公分,土建砌砖砌在外面10公分,而之前水电预埋的时候,预埋在里面10公分了,那水电配管的时候,那个管露出来了应该怎么办呢
