RT聚丙烯酰胺的聚合技术:聚丙烯酰胺生产是以丙烯酰胺水溶液为原料,在引发剂的作用下,进行聚合反应,在反应完成后生成聚丙烯酰胺胶块经切割、造粒、干燥、粉碎,最终制得聚丙烯酰胺产品。关键工艺是聚合反应,在其后的处理过程中要注意机械降解、热降解和交联,从而保证聚丙烯酰胺的相对分子质量和水溶解性。
丙烯酰胺+水→聚丙烯酰胺胶块→造粒→干燥→粉碎→聚丙烯酰胺产品
我国聚丙烯酰胺生成技术大概经历了三个阶段:
第一阶段:是最早采用盘式聚合,即将混合好的聚合反应液放在不锈钢盘中,再将这些不锈钢盘推至保温烘房中,聚合数小时后,从烘房推出,用铡刀把聚丙烯酰胺切成条状,进绞肉机造粒。烘房干燥,粉碎制得成品。这种工艺完全是手工作坊式。
第二阶段:是采用捏合机,即将混合好的聚合反应液放在捏合机中加热,聚合开始后,开动捏合机,一边聚合一边捏合,聚合完后,造粒也基本完成,倒出料物,经干燥、粉碎得成品。
第三阶段:是20世纪80年代后期,开发了锥形釜聚合工艺,由核工业部五所在江苏江都化工厂试验成功。该工艺在锥形釜中装入预热混合好的聚合反应液,通过氮气,聚合完成后用空气将料物压出,锥形釜下部带有造料旋转刀,聚合物在压出的同时,既成粒状,经转鼓干燥剂干燥,粉碎得产品。为了避免聚丙烯酰胺胶块黏附在聚合釜釜壁上,有的技术采用氟或硅的高分子化合物涂覆在聚合釜的内壁上,但此涂覆层在生产过程中易脱落而污染聚丙烯酰胺产品。
目前国内外的聚丙烯酰胺生产技术基本上与上面讲述的第三阶段相似,只是在设备上有些不同:聚合釜大小及类型(有固定锥形釜,也有可旋转的锥形釜,聚合反应完成后,聚合釜倒转将聚丙烯酰胺胶块倒出)、造粒方式(有机械造粒、切割造粒、也有湿式造粒即分散液中造粒)、干燥方式(有采用穿流回转干燥,也有用振动流化床干燥)及粉碎方式。这些不同中有些是设备质量上有差异,有些是采用的具体方式上有差异,总的来看,聚合技术趋向于固定锥形釜聚合,振动流化床干燥技术。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
rt齐齐哈尔聚丙烯酰胺使用的效果为什么会降低齐齐哈尔聚丙烯酰胺使用的效果为什么会降低,聚丙烯酰胺作为一种常用的工业水处理材料,可以处理多种水质和工业废料,但是,由于一些环境的特殊性和复杂性,使聚丙烯酰胺的功效有所降低,那么,不少人会问:聚丙烯酰胺的使用环境有哪些要求和条件?就让乐邦环保小编为大家讲解一下 聚丙烯酰胺在实际应用中,同样的水质,不同的使用条件都会影响其使用效果,一般在选购聚丙烯酰胺做为絮凝剂使用时,很多人都只关心产品的离子度、分子量等一些质量指标,对产品本身的特性及使用条件并不在意,任何一种产品,尤其是化工产品,均有其自身特点及使用条件要求,在不了解产品本身的特性及使用条件下去使用的话,不仅效果会大打折扣,且使用成本也会增加。
