BIM主要基于三维工作方式,其建筑模型文件大小从几十MB至上千MB,故对电脑硬件的计算能力和图形处理能力等,都提出很高要求。小编就BIM软件对电脑硬件配置的要求给大家做个抛砖引玉的介绍,希望能帮到大家。
(1)CPU:CPU在交互设计过程中承担更多关联运算,另在模型三维图像生成需要渲染,而REVIT支持多CPU多核架构的计算渲染, 多核系统可提高CPU运行效率,尤其在同时运行多个程序时,提效更为显著,故随着模型复杂度的提升,通常认为,CPU频率越高(CPU外频和内存频率一般保持1:4关系)、核数越多越好;Revit软件在保存、渲染、清理墙链接等时候,会用到多线程技术,故推荐CPU拥有二级或三级高速缓冲存储器;采用64位CPU(及64位操作系统),有助于提升运行速度。
(2)内存:按有关资料介绍,REVIT模型文件所占用内存容量,至少在文件自身大小20倍以上;另为充分发挥 64位操作系统优势,8G或16G宜成为内存标准配置,且多多益善。
(3)显卡:显卡性能对模型表现和模型处理而言,至关重要。显卡要求支持DirectX 9.0和Shader model 3.0以上。越高端的显卡,其三维效果越逼真,图面切换越流畅。为此,应选用独立显卡(因集成显卡需占用系统内存),且显存容量不宜少于2G。若采用revit软件,则可在Autodesk网站上搜索及查询REVIT认证的显卡驱动。此外,REVIT软件支持明显是基于windows环境的游戏卡为主, 其中Nvidia是目前市场占有率最高的(其最新采用Fermi架构GTX规格),其次是ATI。
(4)硬盘:硬盘转速对软件系统也有影响,一般来说是越快越好,但其对软件工作表现的提升作用,初看没有前三者明显。故硬盘重要性常被客户忽视。其实当设有虚拟内存并处理复杂模型时,硬盘读写性能显得十分重要。为提升系统及REVI运行速度及文件存储速度,可采取“普通硬盘+固态硬盘(SSD)”配置模式,并将系统、REVIT和虚拟内存(与物理内存容量之比多为2:1),都安置于SSD中。
(5)显示器: BIM软件多视图对比效果,可在多个显示器上得以淋漓尽致的展现。故为避免多软件间切换繁琐,推荐采用双显示器或多显示器。显而易见,如不考虑成本因素,屏显尺寸越大、显示分辨率越高(目前常规图显分辨率为1920*1080,专业图显则为2560*1600)、辐射越低,配置就越理想。
以最为常用的Revit系列软件为例:
入门级别:
就是想简单看看,做个了解就好(其实你可以不用看,因为你很快就会被淘汰了)
系统:WIN 7 64位(XP的时代已经过去了,请面对现实)
CPU:i3系列就好了
硬盘:500G就好了,转数没有太多要求
内存:2G(很卡)
显卡:1G即可
学习级别:
很有上进心的你想学习是件好事,但是记住学会和会用是不一样的(这个配置只能保证你可以学)
CPU:i5系列,建议i7系列
系统:WIN 7 64位(这不是废话吗)
硬盘:500G-1T,建议1T,转数7200左右就可以了,建议用固态硬盘(谁用谁知道)
内存:4G-8G,建议8G,因为在机电建模的时候,你会感受到内存大的好处
显卡:1G(如果不学习合模和渲染),建议2G(为了后期的渲染、合模、碰撞检查)
小打小闹:
证明你已经知道BIM的好了,也会用了,但是目前想小范围尝试(这个配置2W平米以下还是可以的)
系统:WIN 7 64位(怎么又是啊,为什么要说又呢?)
CPU:必须i7系列(建议i7第五代以上)
硬盘:1T,加一个256G左右的固态硬盘,速度还是蛮快的。
内存:16G,大了就是好
显卡:2G以上,建议3G,如果小了各专业间的合模、碰撞检查会黑屏和卡顿,那真是一种折磨
大刀阔斧:
到了这个阶段证明你们的BIM应经到了应用阶段,所以就不要考虑那些细枝末节的东西了(甩开膀子就一个字“干”)
这个就建议工作站了,这里就要看各位项目具体有多大了,选择范围也是很广泛的。笔者就不一一赘述了,大家可以直接看一下惠普的工作站,基本可以满足大型项目需求。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
