pn8359 5v2.1a电源方案pn8359电源内置650V功率MOSFET和原边电感量补偿电路,可省略光耦和TL431,可以提高电源功率的密度,节省空间以及成本,具有优异全面的保护功能,用于高性能、外围元器件精简的开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源以及LED照明。
PN8359产品特征:
■ 内置650V功率MOSFET
■ 全电压输入范围±5%的电流/电压调整率
■ 可省光耦和TL431
■ 恒压和恒流可调
■ 输出线补偿功能
■ 内置原边电感量补偿电路
■ 无音频噪声
■ 内置高压启动电路
■ 优异全面的保护功能
过温保护 (OTP)
VDD欠压锁定 (UVLO)
CS开/短路保护
开环保护 (OLP)
VDD过压保护 (OVP)
安全自动恢复模式
pn8359引脚功能及电压 :
pn8359应用电路图 :
PN8359 在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻Rs设定。在恒压模式下,芯片的多种工作模式可以保证较高的整体转换效率。
PN8359 此外,芯片内置有线压降补偿,由此取得良好的负载调整率,PN8359 在恒流模式下工作于PFM状态,在恒压模式下工作于PWM状态,轻载时降频工作。
pn8359原边反馈芯片非常适合小功率段,同时也提供了天然的隔离效果,新一代pn8359电源芯片设计技术的不断创新,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,采用初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术,原边反馈开关电源芯片功能不断增加,制造成本不断下降并且提高了系统的可靠性。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
