锅炉除尘器是专门用于处理燃煤锅炉烟气的除尘设备,针对燃煤锅炉烟气的特性,温度高,烟气含湿量大,烟气中含有大量的硫成分,具有很强的腐蚀性等特点,我公司开发的锅炉除尘器选用PPS+PTFE材质的覆膜滤料,保证的除尘器的排放浓度达到国家要求以下。
系统设备性能说明:
锅炉除尘器具有在线、离线二状态清灰功能和离线检修功能
锅炉除尘器设置有滤袋捡漏装置用于检测滤袋状况,并设置温度、湿度、差压等在线监测装置
锅炉除尘器的控制采用PLC控制,整套除尘系统的控制实行自动化无人直守控制,并可向工厂大系统反馈信息、接受工厂大系统远程控制
所有的检修维护工作在除尘器净气室及机外执行,无须进入除尘器内部
保护技术
锅炉不带除尘器的保护涉及了除尘器本体阻力的控制和除尘器核心部件滤袋的保护,我公司设计的锅炉不带除尘器围绕上述目的采用了一系列的保护技术
1.除尘器的阻力控制
2.预喷涂装置
3.防止糊袋的措施
4.旁路系统
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
