RT五常聚合氯化铝盐基度是什么?盐基度的高低对于产品的使用有什么影响?这一系列的问题,都是用户所想了解的,怎么调整盐基度的高低,在用户看来,也是比较神秘的。下面乐邦环保为大家详细的介绍一下。
聚合氯化铝盐基度:
1、聚合氯化铝的三项大指标,铝含量,盐基度,水不溶物,盐基度是重要的指标,也是厂家控制生产的一项参考指标。盐基度是聚氯化铝产品的最重要质量指标之一,也是最重要的生产控制参数。
2、乐邦环保主要供应固体聚合氯化铝,对于固体聚氯化铝来说,盐基度这项指标很重要,一般情况下,乐邦环保的聚合氯化铝盐基度在40-95%(盐基度可调)
3、提高聚氯化铝产品的盐基度,可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低20%,使用成本可降低40%。
对于聚合氯化铝来说,盐基度越高,聚合氯化铝加格也就越高,聚合氯化铝的用量就越少。目前可以调节盐基度的就是喷雾干燥型聚合氯化铝,主要是采用钙粉延酸应而成。不同聚合氯化铝,由于生产工艺和原料不同,盐基度也有较大差异
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT五常聚丙烯酰胺的使用方法以及应用范围阴离子聚丙烯酰胺是水处理酰胺方面最常用的一种,因为其加格便宜,污水处理能力强,受到了广大净水行业一致好评 阴离子聚丙烯酰胺应用范围 1.用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。 2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
