土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道土方计算时开挖顶面高程如何确定?
管道土方计算时开挖顶面高程如何确定?
发布于:2019-04-22 11:13:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道开挖土方量=开挖断面积X沟槽长度,其他都比较明确,就是开挖顶面如何确定呢?
一、以设计地面计:会比较简单,但计算不准确。
二、以实际开挖面计,可能会比较准,但施工时是否按此实施?并且此方法计算比较麻烦,需结合道路和排水图纸确定
设计说明中开挖面的定义如下:
沟槽开挖高程: 雨、污水管道(涵)开挖高程不得低于“管顶上方0.5m高程处”(以下简称“该高程”):
若该高程低于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在浅层地基处理清除至最低底标高后开挖施工。
 若该高程高于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在道路地基处理至该高程后,再开挖施工。
若该高程位于现状在面以上(即管道位于填方路段),则应在路基处理完成,路床回填至该高程后,再开挖施工。
 请教大家在计算土方量时是否有好的方法?
全部回复(4 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    管道土方工程,理论计算是一方面,关键还得靠现场施工管理,弄不好还会经常出现挖了填、填了又挖的现象。
    2019-04-28 04:11:28
  • skcn
    skcn 板凳
    计算的时候按照楼主所说计算,但是实际上施工特别是在管道位于填方路段时会不会反开挖这个要看现场管理
    2019-04-24 08:46:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一个占地17.5万平米的别墅区需要装多大的雨水排水泵
请教各位大侠  一个占地17.5万平米的别墅区  这个园区的雨水不能直接排到市政管网  需要通过水泵排出  且设计有部分雨污合流  请问需要安装多大排水泵才能满足需求?  谢谢
